Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Какое счастье, что я в свое время не позарился на эту поделку и купил нормальный термостат.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  3. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Мне кажется, шина 1-Ware предполагает получение информации от нескольких датчиков по 1 проводу, при этом управляя котлом по одному, выбранному пользователем (или по первому).
    Ув. @Kromanon, уточните пож-та этот вопрос - покупатели интересуются.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вообще на сколько я предварительно погуглил в инете так оно и есть - датчики используемые в системе цифровые, а не аналоговые.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Думаю, что Уважаемый Kromanon не в курсе, поэтому я и написал, что "хотели, как лучше, а получилось ещё лучше")
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я тока первую неделю после 4-месячного больничного работаю, всё сразу не могу объять.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Kromanon, С выздоровлением :hello:
  8. Sten1974
    Sten1974
    Sten1974
    Доброго дня, @Kromanon. У меня вопрос по работе устройства в случае пропадания питания: сейчас оно у меня живет на нокиевской батарейке и рапортует каждый раз при отключении питания и его восстановлении. при этом, если котел работал до отключения питания, то график показывает, что он "работает" и в период, когда электричества нет...
    Не то, чтобы это было сильно критично, но статистику немного портит... Может быть стоит рассмотреть возможность показывать периоды отключения питания на графике работы котла? и, соответственно в голосовых и СМС сообщениях? Спасибо.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как бы Вам объяснить мой статус в фирме. Не я определяю, чем заниматься. В настоящий момент мне поручено сделать абгрейд Warmos комфорт, что бы лицевая панель была похожа на QX и сделать абгрейд стенда испытания электроотопительного оборудования, а так же расширить линейку Warmosa до 100 кВт с применением финской панели управления.
    GSM-модуль руководство пока устраивает.
  10. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @Sten1974, к сожалению, тут мы можем просто обмениваться опытом. Хотелки скорее надо в Микролайн писать.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мудрое решение.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Sten1974, подскажите, плиз, модель НОКИА батареи.
  13. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    BL-5C 1000
    ...это в инструкции к модулю рекомендуется
  14. Sten1974
    Sten1974
    Sten1974
    Точно, BL-5C. Желательно оригинальный, дольше заряд держит...
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Докладываю!
    Прошло всего 3 недели и контроллер почтой россии доехал наконец то до меня :)
    Испытал работу в лабораторных условиях - 2 датчика работают, скриншот прилагаю :)
    Подключать к котлу буду на днях. По результатам отпишусь.
