Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Kvadratikgranit, возможно у них сбоит местная базовая станция
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    В 90-е, когда все было впервые, дали нам заказ на беспроводные пульты и радисты собрали приемник на 1 ГГц. Привезли мы его на место, смотрим, раз в минуту всплеск импульсов. Тогда вспомнили, какая большая медленно вращающаяся антенна стояла на дне города на площади.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сорри за флуд... А какой район Нижнего считается дном? :aga:
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Канавино от слова канава
  5. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    Добрый день.
    В настоящее время, у меня установлен электрический котел protherm скат.
    На первом этаже - теплые полы (вода). В каждом помещении есть температурные датчики, которые открывают сервоприводы теплого пола, если температура воздуха опускается ниже значения, установленного на датчике и наоборот, закрываются, если температура достигла уровня, установленного на датчике.
    Второй этаж - радиаторы с ручными терморегуляторами.
    Я хочу поставить ZONT и управлять системой по следующему принципу.
    1. Все температурные датчики теплого пола устанавливаю в максимальное положение (25 градусов).
    Тем самым, сервоприводы всегда открыты, вода поступает в систему
    2. Датчиком ZONTа управляю температурой помещения.
    К примеру, на неделе с понедельника по четверг, устанавливаю дистанционно температуру датчика ZONT 12 градусов.
    И вот тут вопрос: котел будет греть воду, чтобы температура воздуха стала 12 градусов, как на датчике ZONT или будет греть, чтобы воздух стал 25 градусов, которые установлены на датчиках теплого пола?
    3. В ночь с четверга на пятницу, устанавливаю температуру на датчике ZONT - 22 градуса.
    Котел начинает работать, в том числе и греть полы, так как сервоприводы открыты.
    Таким образом, до пятницы вечера прогревается стяжка и пол становится теплым.
    На выходных в доме комфортно, при этом на неделе потребляется небольшое кол-во электроэнергии.
    Подскажите, пожалуйста, смогу ли с ZONTом это сделать?
    Будет ли его датчик основным для котла protherm или котел все равно будет ориентироваться на датчики теплого пола и греть комнаты до 25 градусов?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И тут же ответ:
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Зонт включит котел, который будет греть ТН до тех пор, пока Ткомн не достигнет 12гр.С.
    Датчики на севропиводах, при этом, будут периодически закрываться, ограничивая температуру в контурах 25гр.С. 2-й этаж будет греться значительно быстрее и перегреваться, пока на 1-м этаже будет достигнута целевая температура. Для экономии туда бы термоголовки поставить.
    Да, сможете. Только датчик по которому назначается регулирование должен быть на 1 этаже.
  8. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    Сервоприводы не будут закрываться, так как температура воздуха не будет на 1 этаже подниматься выше 12 градусов.
    2-й этаж перегреваться также не будет, если нагрев воды будет обеспечивать температуру только 12 градусов.
    Я то переживаю за конфликт между системой пола и датчиком ZONT, который будет загонять котел в ошибку
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Garrysson, а котёл "знает" о существовании датчиков температуры помещений и сервоприводах? Очень я сомневаюсь в этом. Так что они ему помехой не будут. Единственное "но" - температурные режимы для радиаторов и тёплых полов должны быть разные - для радиаторов 75 гоадусов, для полов - 45. Иначе есть риск растрескивания стяжки.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Garrysson, Ух...
    Котел в ошибку не упадет.
    Не зная вашей СО трудно.
    Должен быть "предохранитель" по Тстяжки.
  11. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    @Mijjgan, @Serg710
    Да, у меня стоит ограничительный регулятор на температуру воды в систему теплого пола.
    Он выставляется руками и сейчас стоит на уровне 35-40 градусов.
    @Mijjgan
    Конечно, я затупил. Котел ничего не знает про датчики теплого пола.
    Сегодня я выставляю температуру на котле руками).
    Спасибо, Камрады!
    Разобрался.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Garrysson, Подозреваю, что у Вас севроприводы со своими термостатами.
    И Вы хотите комнатный термостат, работающий по воздуху заменить на Зонт. - Можно. Только отключите старый термостат.
    Если у Вас Ттн ограничена на котле - тоже можно.
    Но перегрев 2-го этажа на форсаже - будет.
  13. house new
    house new
    house new
    Подскажите, пжл, сейчас хочу докупить пару беспроводных датчиков к одному проводному. Насколько понял, первичное управление оставляем на проводном, а беспроводные - дополнительные. Но они будут управлять котлом ?
    Пример:
    Проводной датчик в котельной, беспроводные по комнатам. Ставим температуру +22, в котельной набирается +22, в других комнатах - +19. Котел будет дальше греть?
    Что произойдет при выключении питания, как восстановить работу беспроводных датчиков?
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @house new, Управление Зонта только по 1 датчику, его можно назначить, в том числе и по беспроводному. Но... беспроводные иногда "отваливаются" - зависит от эл.-маг. обстановки. В настройках, на этот случай можно назначить резервный датчик. Надо пробовать.
  15. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    В том то и дело, что у меня к котлу не подключен никакой комнатный термостат.
    Это нюанс я упустил, поэтому и стал сомневаться.
    Теперь все нормально:
    1. К котлу будет подключен только один термостат, который будет измерять температуру воздуха первого этажа. Это будет ZONT.
    2. К котлу подключена система теплого пола со своими сервоприводами и своими датчика температуры воздуха. Между котлом и системой стоит термостат на 35-40 градусах, т. е. в систему теплого пола не пойдет ТН выше 40 градусов, тем самым не "убьет" стяжку.
    3. К котлу подключены радиаторы второго этажа. На каждом радиаторе есть свой терморегулятор (головка), на котором задается уровень тепла.
    Таким образом, температура в котле будет регулироваться датчиком температуры воздуха ZONT.
    так как он можно программировать, а также изменять температуру дистанционно, то получается я смогу управлять котлом, а это значит перед своим приездом (за 24 часа) я смогу выставить максимальную температуру на датчике ZONT и котел начнет активно нагревать дом.
    При этом - теплый пол будет ограничен входным "градусником" и когда воздух в комнатах с теплыми полами дойдет до температуры датчиков от теплого пола - сервоприводы закроются.
    Второй этаж - радиаторы, будут нагреваться до выставленной температуры на головках.
    Т. е. перегрева никакого нет.
    Более того, за второй этаж вообще не переживаю, так как воздух прогревается быстро, тем более 2-й этаж.
    Переживал именно за стяжку, потому что по ледяному полу ходить/ползать некомфортно взрослым/детям.
    Надеюсь, я все учел).
    Еще раз, всем спасибо!
