Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Не всё.
    ЕСЛИ
    И
    ТО
    Котёл выйдет в аварию по перегреву
  2. house new
    house new
    house new
    @Serg710,
    Т. е. я правильно понял, эти дополнительные датчики будут, грубо говоря, дополнительными "термометрами" в программе и буду видеть просто температуру в комнатах ?
  3. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    @Mijjgan,
    Т. е. должно быть условие, что температура выставляемая на датчике ZONT не должна превышать температуру выставленную на датчиках температуры воздуха системы теплых полов.
    Таким образом, котел в перегрев не пойдет.
    Правильно?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    да, и один из них может быть резервным-автоматическим.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее так - при любых условиях через котёл должна сохраняться циркуляция. Это может быть один радиатор без термоголовки например
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я бы тут использовал более спокойную терминологию. Котел не "уйдет в перегрев", а остановит нагрев ТН по достижении Ттнmax. Такие циклы неизбежны при смешанной СО.
    Насколько это страшно для электрокотлов, незнаю. Тут ув. @Mijjgan, спец:hello:.
    Но для газовых и дизельных котлов это норма.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас газовый/дизельный? Чугунный? Разогрейте его до 80 градусов и перекройте подачу. И наблюдайте за выбегом температуры. :) Есть котлы с большим водонаполнением, где отсутствуют требования по минимальному протоку теплоносителя через котёл, но это больше промки касается.
  8. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    @Mijjgan, Но ведь на котле я могу выставить максимальную температуру руками.
    Обычно, она у меня стоит на уровне 45 градусов.
    Эта температура, не может быть превышена котлом, даже если датчики показывают "давай еще".
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но для радиаторов этого может (и скорее всего будет) недостаточно.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я это наблюдаю при работе ГВС, после остановки горения. ЦН - 15-14, работает на 3-й скорости. Выбег 3-7гр. Но в аварию котел не валится.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы сейчас очень далеко уйдём от заявленной темы:aga:
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С сожалением вынужден признать баг на сервере ZONT'а: когда термостат фиксировал аварию котла, то на протяжении времени аварии на сервере не сохранялись данные о времени работы котла, целевой температуре а также сам признак аварии. При этом уведомления об аварии, а также тревожные события работали как положено.
    Ошибка была привнесена недели три назад. В данный момент всё исправлено, но графики за последние 3 недели могут быть неполными для тех устройств, у которых наблюдалась авария котла (18 штук). Приношу свои извинения :(
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Особенно пострадали клиенты в южном полушарии, там же зима!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как Антарктида? Справилась с этим сбоем?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Всем нашим многочисленным клиентам в южном полушарии:
    ): qvɐж qнǝҺо wɐн
