Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, у НИХ, в отличие от НАС, котел при аварии не работает.
    Но...как сказал Лямкин из к/ф "Хочу в тюрьму" -
    "Если им хорошенько все объяснить, они начинают разбираться в собственной технике. Способные ребята."(С)
  2. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    Доброе время суток!
    Подключил Zont H-2 к Protherm Скат 9 через Wi-Fi роутер Zyxel Keenetic 4G III.
    Во время настройки и подключения возникли 2 проблемы, которые решил, но решил поделиться на будущее, если у кого-то возникнут похожие:
    1. Zont H-2 нормально не смог установить подключение к сети Wi-Fi с защитой WPA2, по логам роутера Zont запрашивал аутентификацию, роутер давал ему IP-адрес, но Zont тут же отключался... И так циклично... Возможно время ожидания IP-адреса в Zont меньше времени предоставления IP-адреса роутером... Проблема решилась переводом защиты с WPA2 в WPA-WPA2, после этого Zont подцепился и стабильно держит соединение уже вторые сутки.
    2. Zont не видел штатный датчик температуры, что-то только я не делал... Но только не сброс датчиков через Веб-интерфейс... :) В итоге после сброса датчик был успешно обнаружен и настроен.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @nuyskov, это какие-то индивидуальные особенности. У меня по wpa2 без проблем подключался. Да и с датчиками таких проблем никогда не было на двух зонтах.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @nuyskov, может у вас стояло WPA (без „2“) когда не работало?
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Тоже самое. С роутером (подешевше) Huawei E5172 все прекрасно работает.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Здесь немного информации от Zyxel: https://zyxel.ru/kb/1985
    У меня тоже Keenetic 4G, есть куча настроек, скриншоты не смог загрузить, но там есть и WPA и WPA2 и AES и TKIP
  7. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    Не... Я трезвый настраивал... :)) Перевел только что роутер в WPA2, решил ждать до победного... Попытки с 10-ой Zont установил стабильное соединение с роутером... 6 минут полет нормальный! Если отвалится, то отпишусь!
  8. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    Спасибо, это-то понятно...
    Просто WPA2-TPK самый универсальный протокол защиты... С остальными с техникой Apple приходится делать лишние телодвижения... :)
    Обычно устройства цепляются максимум со второй-третьей попытки, поэтому я не ждал дольше... Но в принципе все ок по WPA2, подцепился и висит уже 11 минут...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Перешел на тариф "Мегафон онлайн" с бесплатной интернет опцией и сразу заметил, что начались пропадания связи на 5 минут. Далее связь восстанавливается и опять устройство не на связи.
    До этого был тариф с платной опцией.
    С этим можно как-то бороться?
    Если нет, то может в зонте сделать настройку, чтобы раз в пять минут данные передавал, а то надпись о потере связи озадачивает.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я не очень понял что имеется в виду.
    Сейчас ZONT присылает данные о температуре ежеминутно. Если связь пропадает, а потом восстанавливается, то при соединении он присылает все данные, накопленные пока не было связи. То есть теряться данные в случае частых пропаданий связи не будут.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я к тому, что может изменить алгоритм работы.
    Видать на этом тарифе оператор принудительно рвет сессию и не дает ее восстановить какое-то время. А может и дает, а это баг зонта...
    Напрягают постоянные сообщения о потере связи.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, какие именно сообщения о потери связи напрягают? Письма на email о потери связи? Их же можно отключить или увеличить тайм-аут.
    Это вряд ли баг зонта, раз с другим тарифом такого не было.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На другом тарифе частых обрывов не было.
    Я просто подумал, что данное поведение оператора "симулирует" работу в условиях очень плохого приема и оптимизация алгоритмов работы зонта позволит улучшить работоспособность при очень плохой связи.
    Да и потом все больше и больше пользователей будут переходить на новый бесплатный тариф.
    Так вы разобрались, почему соединение восстанавливается только через 10 минут? Это оператор не дает или какая другая причина?
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Ну а что мы тут можем оптимизировать? Если связь рвётся каждые каждые десять минут, то ZONT и будет пропадать со связи каждые десять минут, куда деваться-то.
    Нет, это остаётся непонятным. 10 минут не похоже ни на какой наш таймер.
    «В любой непонятной ситуации вали всё на оператора»
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Поди старая история про тариф "планшет"
