Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну да.
    Интересно, чем предыдущий случай закончился.
    Вот статистика обрывов:
    Последняя связь была 09:15:02 26.09.2015
    09:20:28 26.09.2015 Home: снова на связи
    Последняя связь была 09:28:57 26.09.2015
    09:34:07 26.09.2015 Home: снова на связи
    Последняя связь была 09:35:06 26.09.2015
    09:41:21 26.09.2015 Home: снова на связи
    Последняя связь была 09:42:19 26.09.2015
    09:48:54 26.09.2015 Home: снова на связи
    и т. д...
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Что то изменилось, раньше Зонт получал в сутки до 10-15 смс о балансе, после 13.09.15 их больше нет?
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, напомните ваш логин, пожалуйста
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, похоже просто 13 сентября оператор что-то у себя починил на базовой станции :)
    Смотрите, если посмотреть по истории событий, то до 13 числа таких смсок было обычно 4–10 штук в день, причём всегда либо ночью, либо в час пик 16–19 часов. Это притом, что термостат запрашивает баланс каждый час независимо от времени суток. Объясняется это скорее всего так: когда вы запрашиваете баланс с помощью USSD-команды, то как правило результат получаете сразу в виде всплывающего ответа на USSD-запрос. Но иногда в ответ оператор выдаёт что-то вроде «Запрос баланса получен, ответ придёт в СМС». Вот именно такие СМСки и попадают в историю событий, в то время как обычные ответы на USSD зонт в истории не фиксирует.
    Из-за чего оператор переключается на СМС — тайна покрытая мраком. Может из-за загрузки сети в час пик, а по ночам у них какие-то регламентные работы. Может просто USSD иногда работает, а иногда нет.
    В общем, СМСки о балансе в истории событий всего лишь означают, что в этот момент баланс оператор решил сообщить в СМСке, а не в USSD-ответе. Это не значит, что в остальное время зонт не запрашивал баланс. В идеальном режиме этих смсок в истории вообще не должно быть.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, добрый день. Расскажите, по старому доброму gsm зонту нет никаких новостей? Может, новая прошивка готовится или какие-нибудь новые функции? Порадуйте же нас)
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Avoronkov, мы сейчас плавно переключаемся обратно на термостаты после летнего периода, когда мы занимались в основном автосигнализациями, и как раз собираем пожелания для новых фич или исправлений. В ближайшее время составим список, приоритезируем и начнём выпускать :)
  7. house new
    house new
    house new
    @Avoronkov, добрый день!
    Подскажите, по-моему, у Вас стоит датчик protherm s010075. Есть смысл вообще его ставить для Ската, если все равно температура управляется Зонтом?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @house new, задача уличного датчика котла - регулировать температуру теплоносителя. Задача зонта - регулировать температуру в доме, включая и выключая котёл. Задача котла - модулировать мощность для обеспечения минимальной разницы между подачей и обраткой. Все три задачи не конфликтуют и отлично работают вместе.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Если уж взялись за старый Зонт, может быть есть смысл, для удобства,
    в разделе "Настройки - Настройки термостата" для аварийного и тревожного входов сделать возможность ввода текста СМС для оповещения при наступлении соответствующих событий?
    Сейчас это "тревога" и "авария котла", но эти входы используются очень по разному.
    У меня это наличие ЭЭ, у кого-то охранка, пожарка, датчик газа, авария котла, отделение 1-й ступени и т. д. и т. п. :)
  10. house new
    house new
    house new
    @Avoronkov, спасибо за столь развернутый ответ!
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Serg710, да они не могут ни как разделить оповещения и баги исправить, а вы тут рющечки хотите... :(
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Какие именно баги? :)
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    поясните подробнее, может я что-то пропустил.
    В своих пожеланиях исхожу из реальных потребностей и удобства, вне зависимости от степени важности. Думаю, лучше их озвучить. А когда сделать и делать ли вообще, решит разработчик.
    Вижу попытки улучшить веб-интерфейс, готовятся новые прошивки. И если это все переписывать, то почему бы не добавить полезное.
  14. Desperadovde
    Desperadovde
    Desperadovde
    @ilya zont, отправлял письмо Вам на сайт, но так и не дождался ответа...
    Подскажите, отправить в Беларусь ZONT H2 можете?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, несколько раз было - кнопку нажал, чтобы перейти в режим "незамерзайки", иконка сменилась. Через некоторое время захожу - оказывается не сменилось.
    Ну и главный - "устройство не на связи". Переставил симку в планшет и нормально по интернету лазию в течении получаса, а в зонте каждые несколько минут - "нет связи с устройством".
    По поводу оповещений - нужно например чтобы приходили смс, когда протечка воды или авария, а чтобы когда электричество отключилось не приходили. Вот этого тоже сделать нельзя.
    смс-ки платные, да еще и надоедают.
