Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня например Тподачи может не только зафиксироваться, а иногда и падать при работающем котле - ну скинул он мощность...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    позондировали. уверенности прибавилось?)
    А как же тогда считать поддержание котлом Тподачи? Там график колбасит вверх-вниз вокруг целевой с небольшой амплитудой. Я бы всё же сделал уставку "считать котёл включённым, если Тподачи > ХХ градусов". Например, 30. Временем прогрева с нерабочей темп до 30 можно пренебречь для радиаторных систем, для ТП вообще так не посчитаешь. Время остывания как раз слегка компенсирует недосчёт по прогреву. Готов потестировать такую функцию, у меня все условия для неё есть.
    Я подозреваю, будет что-то типа настройки "при падении температуры на улице на Х градусов за Y минут - включать котёл на Z часов раньше? Для сухих контактов другого то не придумаешь.
    Ну так вы активнее приветствуйте. А то народ жалуется, а по юзабилити становится только хуже, к сожалению.
    Да и про рассылку ничего не сказали. Я бы с удовольствием от зонта получал письмо с информацией - сколько котёл работал по дням, насколько это больше, чем в прошлом месяце, какая была средняя температура за месяц в доме, на улице, сколько человек сэкономил или переплатил и почему и т. д. Написать скрипт - элементарно. Персонифицированное письмо от зонта - бесценно.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Нет :)
    Нет, в режиме ПЗА термодатчик должен быть на трубе и зонт будет поддерживать температуру воды на уровне, определяемом t° на улице и выбранным графиком зависимости t° воды от улицы.
    Про рассылку вы правы, не дошли руки :(
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А учитывать показания градусника в доме ПЗА будет? Или по принципу достигнута температура - рубим котел?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По хорошему ПЗА должно само кривую корректировать, как сделано в последних ушастых контроллерах.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вот-вот, и я о том же...
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Нет, оно будет учитывать только целевую температуру комнаты, показания на улице и кривую, выбранную пользователем. А где почитать поподробнее о том, как учитывать показания в комнате? «Ушастый контроллер» — это кто? :)
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я в свое время в предложениях выложил формулу расчета для температуры котловой воды - это один из вариантов.
    Валенок, наверное... Но это на самом деле делают почти все.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ох чувствую тактовать котёл будет нещадно на радиаторах.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня тоже есть такое подозрение. Мощностью котла то нельзя будет управлять. Поэтому в настройках котла надо будет выставить максимально необходимую. А в межсезонье релюшки будут трещать как автомат Калашникова...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, @ilya zont, так не вариант. Согласен с @Сарычев321
    На радиаторах у меня вся система с 20 до целевой прогревается минут за 5 максимум.
    Без учёта темп в доме идея ПЗА выглядит не очень. Если только в формате предикативного включения. Но тут воспротивятся экономисты, кто по ночному тарифу топится.
  12. Big_Vitalius
    Big_Vitalius
    Big_Vitalius
    Подпишусь на тему!
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Avoronkov, @Сарычев321, @kam711, завтра из отпуска выйдет @skrib microline, который проектировал наш ПЗА, с ним можно будет обсудить подробнее, а то я не очень в теме :)
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сергею еще с мин Ттн разбиратся :)
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Сарычев321, @Avoronkov, @ilya zont, Несмотря на то, что подсчет времени работы котла у меня решен (с ОТ-Зонт), думаю, для релейного режима более точное программное решение, это следить за ростом Тподачи+Тобратки. Еще более точное решение - использование тревожного входа для программного счетчика времени наработки. Но пользователям придется ставить дополнительные реле на котлы. На навесных горелках, кстати, есть готовый контакт в разъеме, на котором 220В только когда горит факел, а всякие там, продувки и подогрев топлива не учитывается. В электрокотлах, 3 ТЭНа - 3 реле на общую линию.
