Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Запустил. Подождал 40 минут. Снова отменил.
    Что интересно, если на него позвонить, отклик есть. Режимы меняет, реле щелкает, котел включается.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Тогда по инструкции послать ему заводские настройки и начать новую жизнь. Можно попробовать спросить Илью, он скажет, как сервер видит это изделие. Я ему напишу.
    USB разъем там выполняет функцию картины, закрывающей дырку в стене (корпусе).
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Stanosh, ваше устройство не было у нас в ремонте? Попробуйте отправить ему смски "#S54?" и "LOGPAS?" (обе без кавычек) и пришлите мне, пожалуйста, в личку что оно ответит (если ответит).
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Было.
    Он же на СМС и звонки отвечает. Отправил в личку. :pioner:
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, приветствую. Если не сложно, рассказывайте хоть иногда, что у вас интересного происходит, какой прогресс. Во-первых, нам интересно, мы все ждем новые фишки. А во-вторых, поднятая вверх тема тоже стимулирует продажи)
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Зачастую то, чем мы занимаемся в текущий момент трудно сформулировать в двух словах так, чтобы это было понятно внешнему наблюдателю :) Кроме того, многое что мы делаем не связано с термостатами.
    Что касается термостатов основное над чем идёт работа — это новый программируемый многоканальный термостат, который в скором времени будет предоставлен бета-тестерам. По имеющимся термостатам в работе находятся ПЗА, слейв-режим, кое-что по оупентерму. На очереди: отображение OT-датчиков на главной, подсчёт наработки по t° ТН.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пожалуйста, температуру под график. Хотя бы дублировать с вкладки температура. Как вариант - цифрами в легенду рядом с цветом каждого датчика.
    Вот я уже не первый месяц думаю над такой вещью. При беглом взгляде на свой график подачи я сразу понимаю, в какие моменты котёл работал, а в какие нет. Но сформулировать эту зависимость работы котла от графика не то чтобы формулой, а хотя бы простыми словами "если-то" я не могу.
    Очевидно, считать время работы котла по превышению Тподачи определённой цифры - не очень точно, но лучше, чем никак.
    Ни у кого нет идей, как прописать алгоритм, чтобы зонт мог безошибочно определять именно по графику, что котёл работает? Понятно, что рост графика - это точно работа котла. Но ведь график может и падать при переключении ступеней.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотря какой котёл. С напольными газовыми или дизельными достаточно просто - у них есть выход, к которым можно подключить счётчик часов работы горелки. Проблема только в том, что Зонту пока нечем этот сигнал воспринимать.
    По Тподачи считать - не вариант, учитывая, что у многих современных котлов минимальная Тпод не регламентируется.
    С электрическими - может контролировать силу тока? И при превышении определённого порога (минимальная мощность) считать котёл включённым? Но опять же - у Зонта нет входа для приёма этого сигнала.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я про эл котёл сейчас)
    Ну почему, можно чисто визуально по графику опытный путём определить подходящую температуру. Плюс-минус 10% будет считать.
    Я уже давно предлагаю @ilya zont, сделать монитор потребления электроэнергии на базе зонта в виде радио-расширения или отдельного устройства. Через сенсоры, которые защёлкиваются на фазный проводах. У меня такой прибор отлично работает уже два месяца, установка - дело 30 секунд. Пользы - тонна. Реализация - несложная. Любому владельцу дома было бы удобно онлайн контролировать энергопотребление, видеть статистику на графике, с учётом многотарифной системы и т. д. - в квт и в рублях. По мне так будет супер-устройство. И при этом не сезонное, в отличии от зонта. Илья почему-то не согласен.
    Но всё же по визуальному контролю. Я открываю график. И с 100% вероятностью могу сказать по нему, когда котёл работает, когда нет. Чисто визуально. Вот я и пытаюсь понять, насколько реально (и несложно) разработать алгоритм, который бы аналогично по динамике графика мог считывать, работает котёл или нет. И выводить соответствующую информацию.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @ilya zont, а ежели такая бредовая идея - при желании обрубить всем, имеющим зонт, упавление электрокотлами осуществима?
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я думаю, есть такой вход - тревожный. Программно, его можно сделать универсальным. Для горелок считать время КЗ. Для счета ЭЭ тоже можно. Сергей, на реформале писал предложение анализа состояния этого входа по сопротивлению. Тогда, повесив клипсу (мини-токовые клещи), по силе тока во вторичной цепи вычислить ток в первичной. Идея вполне реализуема.
    Проблема, как я понимаю, в занятости.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Илья, кратко, это что?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, но тогда будет проблема в отсутствии у Зонта тревожного входа:) А своевременно получить алярму всёж-таки важнее, чем знать, сколько твой котёл слопал твоих денег. :) Тогда уж надо делать дополнительный блок расширения с Х универсальными входами.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Mijjgan, Каждый для себя выберет важность той или иной функции.
    Главное - возможность выбора и использования.
    Для меня отопительная функция в приоритете.
