Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    бесплатно не хранят, но в реальном времени прокачивают колоссальные объемы - тут и на интернет канал нагрузка, и на сервера, и на вычислительные мощности.
    По поводу хранения я уже своё мнение высказал, хранение - это доп функция, нужная ограниченному кол-ву пользователей. Плата за доп функцию - это не абонентка.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это кто определил? Вы? Ну так тогда и вэб интерфейс это то же доп функция зонт и без него будет управлять котлом платите за смски, Вы готовы доплачивать за интерфейс? Так можно далеко зайти. записная книжка в телефоне то же доп? и без нее аппарат звонит, а номера держите в голове, автомобиль едет, да, а бензин в баке это доп функция.
    любой плановый платеж можно считать абоненткой
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Utyyflbq111, не люблю словоблудия. Есть функции, предусмотренные паспортом устройства, а есть дополнительные.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Utyyflbq111, @Avoronkov, Не думаю, что нам тут имеет смысл спорить на темы абстрактных прав потребителей. Озвученные разумные рамки 3-13 месяцев. Микролайну вполне по силам проверить, сколько пользователей, как часто и как далеко "ходят в прошлое" и сделать глубину архива для большинства.
    Для себя, с удивлением обнаружил, что для численного анализа работать с архивами значительно удобнее. Качественная оценка, по графикам, едва ли нужна более 1 месяца.
    Много обращений "в прошлое" только для того, чтобы сделать снимок и показать режим работы СО, котла и т. п для форума.
    В идеале, хорошо бы иметь и график, и анализ через веб + скачиваемый архив. Но если ресурсы ограничены... 3 месяца + архив меня вполне устроит.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вставлю свои 5 копеек - неплохо бы организовать автоматически отправку на e-mail архив за прошедший месяц. Тогда не упустишь момент стирания данных на сервере микролайн
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Buderus71, согласен, мы тоже об этом думали
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Небольшой баг (не знаю правда место ли здесь их публиковать).
    Суть в том что когда питания нет, Зонт почему то считает что котел работает.
    Причем когда утром я это увидел, он на вкладке состояние писал что котел работает.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, к сожалению пока ZONT строго говоря считает время замыкания своего реле, а не работы котла. Чтобы это исправить нужно сделать возможность указать какой котёл подключен — электрический или газовый.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Электрический.
    Но я отлично помню утверждение, что при работе от аккумулятора, Зонт не может управлять котлом ибо не может) Поэтому не очень понятно зачем указывать тип котла.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @xRainMan, мм, наверное я забыл этот момент :)
  11. Insar
    Insar
    Insar
    Подключил зонт к висману витапенд 100 на дачу (не постоянное проживание)
    Есть несколько вопросов.
    Возможно удаленно управлять термоголовкой с эл. приводом узлом помеса ТП (комбимкс)
    Как подключить насос узла подмеса, что бы он отключался вместе с котлом
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Одновременно и по разным алгоритмам с котлом - нет.
    Как вариант:
    Реле промежуточное, д. б. на тот же вольтаж, что и блок питания (например, на 12В или 24В)
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня тоже дополнительный насос ТП и термоклапан, была мысль подключить доп. насос параллельно клеммам основного насоса в котле, принцип такой, если работает насос котла, одновременно включиться и насос ТП, вот нужно ли это не совсем понимаю, я выдумал так сделать с целью увеличения работы СО, при работе через ИБП (в "эти" дни), при отсутствии основного электропитания. А вот как все это будет в "обычные"?
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @romsik, Я правильно понял Вашу хотелку:
    При наличии ЭЭ доп. насос работает постоянно, основной насос управляется котлом.
    При отсутствии ЭЭ, питание от АКБ ИБП, доп. насос работает только одновременно с основным?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    так тоже можно, я и спрашивал как правильнее, потому что некоторые пишут что надо насос ТП тоже останавливать во время остановки котла, я не силен в теплотехнике, но силен в электротехнике, мне единственное что нужно знать нужно останавливать насос ТП или пусть крутиться круглосуточно
