Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Думаю, это зависит от конкретной СО, но для ТП, я бы оставлял насос на постоянной работе.
    Иначе, из-за инерционности, ТП просто не будет успевать прогреваться в моменты работы горелки.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Я останавливаю, при выключенном котле, все равно теплоноситель остывает быстро
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если не секрет каким образом можно это сделать ваше видение?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @romsik,
    Если оповещение на Зонт не нужно, то конт. группа 1.2 не нужна. Тогда нужно реле с 2-мя перекидными контактами.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я думал примерно так же, но думал про слаботочное реле на 12В, модернизировав вашу предыдущую схему, у меня есть такое устройство называется УК-ВК исп. 02, служит для управления силовыми цепями по слаботочному сигналу (занимаюсь просто пожарной автоматикой)
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @romsik, Можно и УК-ВК использовать, но нужен БП на 220/12В. Лишний компонент - элемент ненадежности.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня он тоже уже стоит, я описывал ранее свою систему, стоит РИП-12 с АКБ 7А/ч, питает Зонт, авария питания тоже подключена от РИПа, так что резервированный 12в уже используется и достаточно надежно. Больше суток Зонт на АКБ работает, вот хочу еще какой ни будь аварийный светильник на 12в присабачить.
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А не подскажите, когда примерно появится данная функция, и будет ли она реализована в железе или в софте? Хочу приобрести ZONT H-1 и данная фича мне нужна. Если функция будет в железе, то придётся ждать реализации, если в софте, то можно не ждать :)
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тогда, конечно можно, + бонус - индикация состояния на УК-ВК.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Sabur_30, эта функция потребует изменений только в прошивке, так что можете смело покупать :) Сроки коллега назвал осторожно: в этом году.
  11. Kemo43
    Kemo43
    Kemo43
    Высокиничи
    Доброго дня.
    ilya zont
    п
    одскажите, пожалуйста.
    При отключении питания тревожный вход прекращает работать?
    На него повешены герконы на размыкание и каждый раз при пропадании питания получаю сообщение о тревоге.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Kemo43, к сожалению, только в понедельник смогу ответить
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Kemo43, А Вы не подскажите что у Вас там висит, точно только герконы? Вне зависимости от того к чему подключены датчики (Zont или другая система сигнализации) если там например датчик движения, то он выдаёт тревогу при пропадании питания. Если геркон с магнитом, то должен работать, тогда косяк Zonta и это очень плохо.
  14. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Вопрос к разработчикам инженерам zont h1v.
    В чем смысл делать устройство для монтажа на din рейку с обычным блоком питания в розетку? Обычный щиток с розеткой и воткнутой в него вилкой вашего БП не закрыть. Что мешало сделать блок питания в логичном формате din рейки?
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    И еще, в догонку:
    Какое максимальное время уходит на прошивку модуля? Сколько его нужно держать в состоянии 70%? До большего счетчик не доходил никогда.
