Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Да, потому и говорю, что этих дизайнеров не поймешь: половина сигналов у них скобочками, половина стрелочками (причем, независимо от типа связи: проводная/беспроводная), датчики вообще влепили, какие по цветовой гамме подошли. Просто я работаю web-программистом, так у меня с ними, с дизайнерами, постоянная война. И, зачастую, проще принять то, как они видят, чем спорить и заставлять переделывать одну картинку по нескольку раз. Вот я и предположил, что тут примерно тот же случай...
    А в этой теме, я так понимаю, представителей микролайн нет, а единственный представитель эван (Kromanon) уже на разработку, видимо, повлиять не может. ТЗ он составил, микролайн сделал.
    Остается только разобраться, что он сделал :), присоединяюсь к вопросам:
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    На самом деле лично я надеюсь на развитие данного проекта. Приложение для андроид выпустили - работает. Как первый вариант очень даже ничего - надеюсь будет продолжение.
    По самому девайсу есть такие мысли - раз внутрянка на аппаратном уровне поддерживает 1-wire то докрутить поддержку всего остального кмк вопрос времени. Благо количество всяких 1-wire девайсов довольно велико и довольно доступно по цене. Так же вижу смысл добавить в девайс модуль wifi - стоит копейки а устройство получилосьбы уникальным. Тот же кситал умеет работать через 2 симки.
    По поводу разъемов письмо в тех. поддержку написал, ответят видимо после праздников.
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @Somali, не дадите ссылку на андроид приложение?
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Буду занудой :)
    Прям на заглавной странице сайта.
    Не знаю почему они приложение пока что не выложили на гугл. маркет. на кошках наверное тренируются :)
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Спасибо,.. Приложение конечно... эпичное)
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Температуру кажет? Кажет!
    Программу менять позволяет? Позволяет! :)
    На самом деле я сначала тоже негативно отнесся. а потом подумал что лучше чем ничего :) Надеюсь что допилят до удобоваримого уровня :)
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это относится к пробной презентации, до написания ещё ТЗ на разработку. Они ещё сами не знали, что надо. Беспроводные датчики себестоимость высокую создают. Так что советую забыть про эту картинку.
    @Avoronkov, Вы постоянно какую то волну гоните. А говорили, счастливы очень.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если это относится к первой презентации, то что это делает на официальном сайте?
    Это не я гоню волну, а вы обрезали половину обещанных функций и теперь сваливаете на заказчика, мол все и так довольны.
    Поясню, мне нужна система дистанционного мониторинга температуры и оповещения о её падении в нескольких точках дома. Идеально бы подошло ваше устройство, хотел заказать, но выяснилось случайно, что тревогу оно может создавать только по одному датчику, хотя прописываются несколько. Смысл мне смотреть на остальные датчики, если в работе они не участвуют? Это решается двумя строками кода, но опять же ваши заказчики довольны и тем, что есть.
    Только давайте на этот раз обойдемся без песенок.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так возмите у них оборудование для автомобильных рефрежераторов. Я подробности не знаю в этом направлении.
    Ну как тут без песенок.
    Что стал я пролетарием – горжусь;
    Без устали, без отдыха, без фальши
    Стараюсь, напрягаюсь и тружусь,
    Как юный лейтенант – на генеральше.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    В феврале будет выставка в Новосибирске. Будем выставлять GSM-модуль. Вот в таком виде. Сфоткал на мобильник, поэтому пониже качество снимка.
  11. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Сила GSM-модуля в web-интерфейсе, неплохо бы еще на стенд хотя бы планшетник прикрутить с наглядной демонстрацией работы сайта.
    А почему выбрали ЭПОшку, а не Warmos какой-нибудь? Модулем, по-моему, в основном частники интересуются.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Панель от ЭПО меньше по размеру;)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Выглядит плохо даже для Новосибирска.
    Кстати, если заметили, я ваш девайс активно тут продвигаю, так что критика стенда именно из-за его объективно плохого оформления, а не из-за неприязни к начинанию.
  14. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Купил в пятницу. Сегодня установил.
    Отчитываюсь.
    Все работает. Подключил три датчика температуры. Регулировка идет по первому.
    Установил приложение для Андроида.
    Найденные недостатки:
    1. Стоят ограничения по задаваемой температуре Комфорт до 30 и Эконом до 20, а расписание вообще до 25. У меня теплый пол в доме и регулировать по температуре в помещении неудобно. Установил, например 24 и жди сутки пока, что-то изменится. А в это время котел может в пол и 50 градусов давать. Хотел поставить первый датчик на обратку пола, чтобы контролировать точнее, но ограничения не дают поставить более 30, а нужно 40-45 ставить.
    2. Сайт на планшете с Андроидом практически не рабочий. Ничего не помещается и до половины функций не добраться.
    3. Приложение для Андроида только меняет режимы и показывает температуру. Настроить сами режимы нельзя. Работает котел или нет непонятно.
    4. Хотелось бы иметь режим отключения работы через Интернет, чтобы только по смс работал. Послал смс выключил, послал смс включил.
    5. Нет кнопки выключения прибора. Надо вынимать блок питания из розетки и вынимать внутренний аккумулятор. Неудобно.
    Прибор рабочий, но софт нужно доводить до ума.
  15. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Может я конечно уже наглею :).
    Хочу кнопку "Обновить" ну чтобы принудительно считывать температуру.
    Еще там где графики температуры надо бы диапазон плавающий, а то изменения на 1-2 градуса незаметны совсем.
    Еще забыл, нет кнопки обновить баланс, когда он там обновляется непонятно.
