Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Orc66, Это обычные рекомендации для комнатных термостатов:
    на высоте 1,5-1,6м, вдали от сквозняков и отопительных приборов, не загороженных шторами и мебелью, самое прохладное жилое помещение. Опытным путем и интуицией:)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дополню: самое прохладное из регулярно используемых
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А если ночью регулярно используется одно помещение, а днем другие - тогда как быть?
  4. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Два датчика.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То помещение, которое используется ночью, не может считаться референтным:)] Там или одеяло или секс вносят большие погрешности:)]
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Обещаю последняя реплика...)
    Правильный вариант - единственный комплект для дин рейки. Те H1-V + БП на din-рейку, без всяких опций в виде дополнительных БП и выкидывания чего то из комплекта. Пусть будет дороже на 500руб текущего варианта, но пользователя путать не будет. И не будет по 100 раз спрашивать и захламлять форум: а какой БП, какой мощности, а можно ли драйвер светодиодный использовать, а встанет по глубине за пластон или будет торчать...
    Я хоть и сказал ранее что купить не проблема, на самом деле она присутствует. Тк нет времени доехать до магазина где эти БП питания продаются, а за доставку 300-400руб при стоимости устройства 800-1000руб как то неправильно платить. Хотя конечно это дешевле времени (
    Производитель бы этим несложным движением, заботой о конечном пользователе облегчил бы жизнь. И очень надеюсь что его представители услышат мнение пользователей. И новое устройство, которое все так ждут, будет уже "доработанным" с этой точки зрения.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Просто мы не видели дешевых вариантов. Тут недавно на форуме посоветовали БП от Фарадея. Мы заказали, посмотрим, если понравится, то закупим. Если не получится, то ссылку давать нельзя :(, но кому надо, найдет. Зонт для продвинутых людей, кто может пользоваться Интернетом.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зонт управляет по одному датчику и не может по расписанию переключаться на другой.
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Зато по желанию пользователя - запросто.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для того, чтобы сменить датчик нужно 7 кликов мышкой на компьютере, а на планшете еще больше.
    Неудобно...
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Зонт для продвинутых клиентов, умеющих пользоваться интернетом (с)
    От себя добавлю, что требования к мышке наверняка тоже есть.
  12. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Здравствуйте. Прошу помощи
    Включил термостат ZONT H1. К котлу пока не подключал. Всё работает как надо, температура отображается, режимы переключаются, желтая лампочка горит в режиме "нагрев" когда нужно. НО! я не смог нащупать никакого напряжения ни при каком режиме между 1-2-3 контактами, управляющими котлом. Это нормально?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это нормально. Надо "щупать" сопротивление
  14. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    @Mijjgan, большое спасибо! а я уж было хотел доставать паяльник
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сегодня увидел не понятное, косяк или фитча?
    Натягивали в комнате потолок натяжной с соседом, отключил термодатчик был основной, резервный был в спальне, комната остыла после пушки я тоже остыл и начал подмерзать, зашел в настройки переключил спальню основным нажал сохранить настройки. На экране пишет подключите датчики, непонял? Обновил страницу, все в норме, захожу в настройки, вкладка датчики температуры, жму сохранить, опять пишет подключите датчики, нажал F5 опять типо все в норме
