Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Косяк.
    Илья, подтверждаю, после любого изменения в настройках датчиков появляется аналогичная надпись. Лечится F5
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, @Avoronkov, действительно баг. Исправил. Спасибо!
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Чего то глюк какой то. Сегодня в 16.00 зонт вывалился из инета (не на связи). Надо было отключить отопление. В 16.07 отправил смс "режим эконом". Взад прилетело "Включен экономичный режим (2567 гр)". Вот это экономичный! Потом Зонт вышел из астрала - режим переключился по факту правильно. Но СМСка глюкавая
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ssarus
    Только первая буква тоже маленькая
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Сарычев321, спасибо. Завтра разберёмся что за смска такая :)
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Сарычев321, действительно, это был баг. Он уже исправлен и в ближайшее время будет выложено обновление прошивки, исправляющее эту проблему. Спасибо!
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже какие-то проблеммы с радиодатчиками.
    На картинке график лесенкой только от них.
    Расположены в закрытом помещении без вентиляции.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Еще одна непонятка. Стоит в режиме эконом, Настройка 10 +/- 0,5. Позавчера, вчера и сегодня до 5 утра, как положено, при 9,5 котел включался, при 10,5 выключался. В 6:45 котел неожиданно включился при 10,1 градуса. Выключился, как положено, при 10,5. Чего это он? Может у меня помеха по управляющему датчику какая проскочила?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, напомните логин, пожалуйста
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Сарычев321, загадка, если честно. Похоже какое-то измерение показало неправильное значение температуры. Так как ZONT опрашивает датчики чаще, чем отправляет их показания на сервер, то на графике этого выброса не видно. Неправильное значение теоретически могло возникнуть из-за: 1) помехи, но это маловероятно, т. к. там цифровой протокол; 2) глюка датчика; 3) глюка зонта. Понаблюдайте, пожалуйста, если будет повторяться — добавим логирование показаний датчиков в момент включения/выключения котла и будем разбираться.
  12. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont, подскажите, если мне нужно удалить один датчик температуры, это как-то можно сделать не сбрасывая все датчики?
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Дмитрий84, удалить проводной датчик пока можно только сбросом и переобнаружением всех, к сожалению
  14. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont, Спасибо за ответ. Хреново конечно что нельзя. Придется снова по одному подключать, чтобы понять где какой :(
    Надеюсь в будущем такая возможность всё-таки появится.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Дмитрий84, вы можете записать соответствие названий датчиков и их серийных номеров, чтобы потом восстановить.
    Кстати, если не ошибаюсь, после сброса датчиков все их настройки (названия, цвета, пороги) должны сами восстановиться в соответствии с серийниками.
