Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня было именно так. Но не стал встревать - может у меня была старая прошивка, а на новой не пробовал...
  2. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    @ilya zont, Спасибо за подсказку. В выходные попробую.
    Если все настройки останутся, то вообще супер.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    В 90% случаев сброса датчиков настройки сохраняются, но я попадал на оставшиеся 10% случаев :)
    Тогда каша из датчиков, завал СМС (по превышению порогов), нюансов еще добавляют радиодатчики.
    Хотелось бы избавится от этого, т. е. быть уверенным в сохранении настроек.
    Удалять-добавлять может по одному или как то еще, экспорт-импорт настроек и т. д.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    еще полгода назад вырубил СМС - пускай на почту приходят
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Да СМС тоже отключил, это непугает, проблема из каши все взад настроить, когда компа под рукой нет, а только телефон.
    PS а емайл по превышению порога вроде не настраивается?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С вероятностью 90% это баг :( Полсотни страниц назад мы уже исправляли подобную проблему с проводными датчиками, когда при температурах [–1...+1 °C] график шёл лесенками. Тогда это было вызвано ошибкой в протоколе между зонтом и сервером. Теперь, похоже, нашёлся аналогичный косяк между зонтом и радиодатчиком :( Завтра разберёмся детальнее и посмотрим, можно ли это исправить на стороне термостата.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, да у меня тоже иногда лесенки бывают, даже не думал, что это косяк какой-то)
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Avoronkov, тоже только в диапазоне ±1°C?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не обращал внимания, думал, проблемы сглаживания.
    UPD. По беспроводным, мне кажется, это нормальная история - они же не так часто, как проводные, опрашиваются. Иногда вообще с провалами сигнала. Вот лесенка и получается. Добавляйте сглаживание, вопросов не будет)
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @ilya zont, У меня тоже вроде лесенкой. Логин snow77.
    Подскажите еще, в браузере телефона (айфон) на зонт онлайне в вкладке "статистика" не проматывается вниз, где пишут время работы котла.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Проматывается, проверил
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Snow77, у вас лесенка с дискретом 0.1°, это нормально, ведь точность датчика как раз 0.1° :) Просто у вас датчик один, и поэтому график строится в узком диапазоне 10...13°, и поэтому дискрет 0.1° заметен. А у @vad711 и @Avoronkov высота ступенек 1°, это проблема.
    Завтра постараюсь проверить. Попробуйте тянуть её не за график, а за место выше или ниже графика.
    Я посмотрел, у вас тоже лесенка строго в диапазоне –1...+1°. Так что это наверняка ошибка в в реализации нашего протокола.
    У нас в протоколе целая и дробная часть температуры передаются отдельно. И, грубо говоря, ZONT и радиодатчик не договорились как кодировать –0.1°: как 0–0.1 или как –1+0.9.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @ilya zont, опять повторилось при включении котла в 7:20. Должен включиться при 9,5, а включился при 9,6. Само по себе событие не напрягает, но надо бы понимать отчего это... И почему именно с утра?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извините, вспомнилось из детства:aga::
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :)]:)]:super:
    Дело не в количестве, а в наличии факта. Самое плохое, что этот факт выдает разное количество. И что он выдаст следующий раз - никому не известно. А это плохо... Но я думаю, что это локальная проблема, связанная с моими проводными датчиками.
