Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, это через Wi-Fi? У вас случаем не корпоративная сеть с жёстким файерволлом? Не могли бы вы проверить на мобильном интернете? Дело в том, что эта версия кроме графиков имеет некоторые изменения под капотом, в частности, раньше вся связь с сервером происходила через TCP-порт 110, а теперь управление режимами, охраной/автозапуском, загрузка событий производится через порт 443. Это как раз все те функции, которые у вас перестали работать. Ещё проверьте, пожалуйста, открывается ли у вас на телефоне наш сайт (он тоже через порт 443 работает).
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Мин 45 сейчас, конденсата нет (но неуверен, что на теплообменнике его нет...)
    Тогда понятно почему каша при сбросе, а нельзя привязку к серий нику сделать?
  3. Orc66
    Orc66
    Orc66
    если нужно выделить один датчик из нескольких - то это очень просто - прикоснитесь к нему пальцами на полминутки.
    В итоге на графике будет скачек температуры)
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сайт работает, сеть домашняя, порты все открыты. Мобильный интернет на теле2, дома пока ее работает, завтра еще проверю на работе через рабочую сеть и мобильную, по результатам отпишусь.
    P. s. да порты действительно закрыты уточню провайдер закрыл или роутер.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ilya zont, пробовал через другие две сети вифи в доме от соседей, эффект тот же. Пробросил 443 порт для телефона на роутере, что то через раз работает, полного функционала нет, если можно сообщите IP вашего сервера я вбил *.*.*.* то есть для всех адресов, все таки провайдер глушит порт, завтра буду звонить узнавать
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, всё это очень странно, так как через 443-й порт работают абсолютно все сайты, которые используют https. У вас бы полинтернета не работало бы, если бы не проходили подключения на этот порт... IP нашего сервера в данный момент 5.9.79.81, но привязываться к нему ненадёжно, так как мы можем в любой момент переехать на другой сервер и соответственно сменить IP.
    У меня есть подозрение, что вы пробросили входящие соединения из интернета на 443 порт на телефон. Это не то, что нужно. Наоборот, это телефон должен иметь возможность подключаться на 443-й порт нашего сервера. Вы можете попробовать установить программу вроде этой и проверить подключение на 443-й порт на хост zont-online.ru.
    В принципе, есть вероятность что это баг в нашем приложении, но который проявляется только на вашем телефоне. Это звучит странно, но всё же возможно.
    Кстати, а не стоит ли у вас на телефоне какой-нибудь антивирус?
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да я пробросил порт на входящие соединения. Через мобильную сеть тоже не работает, антивирусов фаероволов нет. Програмку попробую вечерком. Скорее всего проблема в приложении. Вечером поставлю приложение на другой телефон проверю на всякий пожарный. Сайты все вроде открываются проблемы иногда только с мобильной сетью так как теле2 еще мал охват связи
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, а что за телефон? Какая версия андроида? текущая дата на телефоне установлена правильно?
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    а уже писал Самсунг I9300I S3 Duos, Андроид 4,4,4, все решил проблему полным удалением данных о приложении и переустановкой, скорее косяк в моем телефоне, может какие службы наотключал, хотя мобильная опера работала без претензий. Спасибо за поддержку
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, отлично, спасибо!
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Спасибо за графики в мобильном приложении! :super:
    В планшете не пробовал, но в телефоне не тормозит.
    Вопрос. В мобильном приложении можно будет несколько дней выбрать (хотя бы вчера и сегодня)? А то не видно, как котел ночь отработал (с 23 до 7).
  12. Kaddar
    Kaddar
    Kaddar
    ХМАО-Югра, Нягань
    Здравствуйте. В субботу, 21 ноября в 14-40 вдруг перестала отображаться статистика. Сам zont работает, по телефону адекватно отвечает, в кабинете в онлайне. В кабинете видел, что он некоторое время был в офлайне, потом опять подключился (даже вот сейчас 9 минут в офлайне, но по телефону ответил нормально). Питание отключал, включал. Провайдер TELE2. логин karasevev.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Kaddar, просим прощения, наш косяк. Исправили.
    @Stanosh, кажется он у вас обновился таки. На этой неделе постараюсь кое-что поменять в процедуре загрузки прошивки, чтобы сделать её надёжнее.
    Сделаем чуть позже
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, спасибо за помощь!
    Я уж подумал, что он сам справился, пост отредактировал, чтоб не беспокоить. :)
    А оказывается Вы ему дали волшебного пендаля. :aga:
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Не-не, он сам, честное слово :) Я лишь посмотрел на ваш аккаунт, увидел что там уже 116:60 и отписался.
