Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Kaddar
    Kaddar
    Kaddar
    ХМАО-Югра, Нягань
    Аналогично, спасибо за волшебный пендаль. Все работает. :)]
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выпустил альфа-версию приложения для Android (1.7.2). Тем, кто подписался на тестовые версии, скоро прилетит обновление.
    • Починил совместимость с Android 2. x (UPD: ещё раз починил)
    • Исправил проблему с «дырками» в графиках если приложение свернуть, а потом открыть минут через пять
    • Выбор нужных графиков теперь сохраняется
  3. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    @ilya zont, когда графики для iOs ждать?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ostin077, тестовую версию — на этой неделе
  5. marslem
    marslem
    marslem
    @ilya zont, помнится где то делалось что то вроде википедии по подключению зонта к конкретным маркам котлов (схемки), оно где то воплотилось? (интересует подключение зонта к vaillant turbotec 242 на какие контакты)
    и попутный вопрос, отсоединил один из температурных датчиков, чтоб подключить этот датчик на второй зонт (от зонта электрокотла к зонту газового), теперь в списке датчиков он помечен как "недоступен", а кнопочки удалить датчик нет... сбрасывать все датчики и переназначать...?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1, но, к сожалению как раз по подключению там информации немного
    К сожалению, пока да. Могу завтра спросить у коллеги, есть ли более простой способ.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У нас есть небольшой вики, но схем там нет. Про этот котел не знаю, надо смотреть инструкцию на котел. Пришлите ссылку, завтра посмотрим.
    Датчики надо переназначать.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @marslem, На колодке Х100, контакты VT, снять перемычку и соединить с контактами 1 и 3 на Зонте.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Отсоединили, сбросили датчики. После сброса через некоторое время оставшиеся датчики восстанавливаются с теми названиями и цветами, что и были. Переназначать мне не приходилось.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Может быть в мобильном приложении на новой вкладке с графиком поменять местами график и список датчиков? Сейчас когда двигаешь риску по графику, то закрываешь пальцем показания. Что думаете?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Версия андроид 4.4.2 и 4.0.4, но у меня нет риски.
    про вер. 2.3 вообще молчу, там ван-тач дисплей, со всеми вытекающими...
    думаю для него и стараться не стоит.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, риска появляется когда нажимаешь на кнопку в правом верхнем углу, а затем на график. Или не появляется?
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Да, появляется. Не догадался до этой функции.
    Может быть и поменять. Мешает при вертикальной ориентации на мелком экране.
    В горизонте и на крупном экране не мешает.
  14. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Список сверху при вертикальном экране было бы удобней. А можно ли ещё добавить всплывающее маленькое окно либо отдельной строкой в списке точное время положения риски?
    И ещё не пойму почему закладка статистики не помнит какие параметры отмечены для отображении в групповом графике. Почему каждый раз при новом входе забываются отмеченные графики и галкой помечены полностью все датчики? У всех так?
    Так же на закладке управления при горизонтальном расположении размер шрифта показаний температуры очень большой. На экран помещается максимум два параметра. Возможно уменьшить?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Может у вас есть идеи как улучшить понимаемость этого интерфейса? Не вы один не нашли эту кнопку. Может иконку сменить? Или нужна подпись?
    Действительно, надо бы
    А у вас какая версия установлена? В 1.7.1 это вроде сделано.
    Я планирую выводить там показания в два столбца, пока это не сделано, но в планах есть.
