Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Avoronkov, вот и я удивлён. Прошлый шквал был с месяц назад. Я даже в личке ребят спрашивал. И вот новая авария и новый шквал смс
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это есть в планах: различные права доступа, доступ к одному устройству из разных аккаунтов. Гостевой режим в приложениях, я думаю, окажется подзадачей.
    Офтоп про сигнализации:
    Это не может быть проблема приложения: координаты автомобиля получаются от GPS-приёмника устройства и они одни и те же в приложении и на сайте. Плохой сигнал GPS может быть вызван установкой, например если сигнализация установлена в таком месте, что металлический кузов автомобиля закрывает ей небо.
  3. sanila007
    sanila007
    sanila007
    Может здесь на ветке подскажите. Вчера на даче подключил zont h-1v к протерм скат 9. Три датчика: главный - DS18S20 и 2 вспомогательных DS18B20 (на подачу и обратку). Все вроде бы хорошо. Определились все датчики. Рисуются графики. Но каждые 10 минут приходят сообщения по этим двум вспомогательным термодатчикам DS18B20 "термодатчик недоступен. неисправность термодатчика". Что с этим делать? Вроде температура мониторится, но за первый день надоело получать каждые 5-10 минут сообщения. Может весь вопрос в подключении: у ds18s20 - 2 провода, а у ds18b20 - 3 провода. Подключив ds18b20 согласно схеме через 3 провода они умения вообще не определялись, а подключив через 2 - появились, но с таким глюком. Может у кого- небудь были такие проблемы? Помогите решить.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @sanila007, Можете дать ссылку на трехпроводную схему по которой подключали?
    Проблемы могут быть такие:
    - плохой контакт, проверить (переделать!) все соединения
    - эл. магн. наводки на шлейф, посмотрите, как он проходит, нет ли рядом силовых линий, щитов, моторов, репитеров и т. п.
    - неисправность датчиков и/или Зонта. Это уже к разработчику.
    Версию ПО хорошо бы поставить последнюю.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В Зонте же датчики подключаются по двух проводной схеме, есть схема в мануале, зачем же изголяться
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня и те и те подключены по 2 проводам и работают отлично два с лишним года. Так главное правильно объединить два провода в один, я методом тыка делал) лишнего неподключенного провода быть не должно.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это надо обязательно с Ильей выяснить, такого точно не должно быть. Одна авария - одно смс.
  8. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Удалено
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Оба датчика работают по 2х проводной схеме. 3х проводная схема подразумевает внешнее питание, его у Зонта нет. Питать надо напряжением 3.3В, оно у Вас есть? Питать напряжением 5В я бы не советовал, потому, что внутри Зонта схема трехвольтовая.
    Соединять выводы надо просто - крайние вместе и на землю. Средний на вход датчика.
    Частые сбои могут быть из-за контактов и помех.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Сообщите мне в личку логин, к которому привязан этот термостат, пожалуйста.
  11. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    @ilya zont, а zont с wi-fi пуши отправляет или только письма? Новогодняя акция будет в этом году?)
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    И то, и другое (письма включаются в настройках, пуши отправляются всегда)
    Пока ничего не слышал, но обычно всегда что-то бывает
  13. off14
    off14
    off14
    Расписание ГВС и наклон кривой ПЗА доступен в альфа 116-61 ? готов присоединиться к тестированию
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @off14, ещё нет, ни то, ни другое :(
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, Илья, а в чём смысл радио-брелка именно в паре с зонтом? Похоже, это единственное, чего у меня нет из набора, вот думаю, нужно ли) И встанет ли брелок 11-м при 10 датчиках?
