Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Рута нет и не было, так что с детектором не смогу помочь. А глючит, в основном зависания в режиме блокировки, после запуска виджета тело разблокировать очень сложно, не реагирует на сенсор, тупит, тормозит, отключаешь виджета все. Выложите плиз апк последней альфы
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Очень удивительно, пока такого не наблюдал.
    А больше ни у кого такого не было?
    На данный момент альфы уже нет, она выпущена в релиз и доступна в Google Play как версия 1.7.5. На всякий случай вот APK: https://yadi.sk/d/kzb3hqWHkvgPm
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я сбросил кэш и настройки приложения, сегодня вроде нормально не жрёт батарею, но виджет пока не ставлю, боюсь :close:
  4. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Виджет подвисает из-за обновления информации.
    Если интернет слабый или неустойчивый, то пока не обновит данные телефон не отвиснет.
    У меня именно так происходит.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Тоже так же глючит. Сейчас попробую отключить виджет.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Еще в приложении на моем Самсунге, есть глюк при переключении с мобильной связи на WI-FI и обратно, заключается в следуещем: я подключен например к ви фи дома, выхожу на улицу с запущенным приложением, ви фи отключается, переход на мобильный интернет, приложение опять по новой пытается подключиться к серверу, крутится колесико и ничего не происходит, висеть так может часами, для повторного запуска нужно закрыть приложение, затем обязательно остановить через диспетчер задач, после при открытии все опять норм
  7. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    У меня такая же фигня с виджетом происходит. Если отключить инет или переключиться с мобильного на wifi или наоборот. Виснет секунд на 10-15. Причем зависает если ты в это время пытаешься перейти на другой экран. К примеру, если открыт браузер, то этого зависания незамечаешь, странички нормально скролятся и обновляются, но если попытаться вернуться домой или открыть экран уведомлений - зависнет. Ну или если телефон в этот момент пытаешься разблокировать, то тоже зависнет. Видимо, пока приложение не обновит данные. Происходит не в 100% случаев, но очень часто.
    Телефон samsung s5 mini.
    До этого вроде тоже владельцы самсунгов писали... может такая хрень только с ними? На другой марке нет возможности проверить... в семье одни самсунги :)
  8. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    На филипсе примерно то же с виджетом, причем иногда сам закрывается - помогает в приложении заново поставить галку на "настройке виджетов" - почему-то становится неактивной. Но в принципе нечасто случается, чаще почему-то не обновляются значения, т. е. пока не открою приложение - старые значения в виджете.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, тоже быстро стала разряжаться акб. Когда началось, точно сказать не могу, 3-5 недель назад. Думал, телефон заглючил. Отключал все лишнее, общий сброс настроек...
    Вижу, гугл-плей, много ресурсов берет. А Зонт его использует. Тлф- Sony Xperia адр. 4.04
    На планшете такого нет, андр. 4.2?
    скрины с тлф Screenshot_2015-12-04-12-16-29.png Screenshot_2015-12-04-12-15-52.png
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    У меня на Sony Xperia Z2 такого нет, на iPhon 6 тоже
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, разверните, пожалуйста, пункт ZONT в Wakelock Detector'е, там может быть указана полезная информация. А виджет у вас включен? Было бы очень ценно получить скрин развернутого пункта ZONT (и Google Play Services заодно) после некоторого времени работы виджета.
    @Дмитрий84, а у вас рута случайно нет на телефоне?
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Нет там, к сожалению, подробностей
    Инфо включает стандартный раздел приложения в настройках.,
    Виджет в шапке, 12 и 14
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, Странно, у меня так:
    А у вас есть рут?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Покупайте, ребяты, айфоны. У нас таких проблем не бывает в принципе :aga:
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет.
