Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, тогда понятно :)
    Попробую воспроизвести жор батарейки, хотя до этого я такого не наблюдал
  2. off14
    off14
    off14
    спасибо попробую - но пока ручка датчика котла регулирует наклон и перекрывает настройки из опентерма
  3. Andrewyy
    Andrewyy
    Andrewyy
    Не нашел в теме... Как подключить h-1 к котлам Rinnai? Котлы RB-206df и RMF-167.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А этого в теме и нет. Штатно - никак.
  5. zpostbox
    zpostbox
    zpostbox
    У меня ZONTподключен к RB-167EMF. Не знаю в чем отличия моделей, но в моем случае снял переднюю крышку, на блоке управления нашел четырехпиновый штекер (для выносного термостата), к крайним контактам подсоединился обычным двужильным проводом.
  6. Дмитрий84
    Дмитрий84
    Дмитрий84
    Рута нет.
    С батарейкой тьфу-тьфу всё нормально. Не жрет вроде.
  7. Kaa_33
    Kaa_33
    Kaa_33
    Извините если вопрос уже задавался, не нашел в поиске. Скажите можно ли использовать для Zont h1 блок питания 12В 1,5А. Остался после планшета Acer, выглядит гораздо компактнее штатного и из розетки не выпадает от тяжести.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я уже давно заменил родной блок питания на нормальный 12V - 2A, а этот динозавр конца 80-х годов прошлого века отправлен в соответствующем направлении. Выдавал он у меня кстати 16 Вольт, а не положенные 12. Я конечно понимаю что он стоит дёшево, но всё же для такой современной разработки применять такие БП как-то не очень здорово. Хорошо у меня было чем заменить, а кому заменить нечем придётся покупать или пользоваться этим. Грелся он между прочим не так уж и слабо, ещё бы чуть теплей и как человек дружащий с электроникой и понимающий что там происходит даже не задумываясь заменил бы его на второй день использования, а так он продержался более полугода, пока система не переехала на нужное место.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Приложение для iOS с поддержкой графиков температуры (1.7.4) добралось до AppStore, встречайте!
    @Fenix747, 16 вольт вы наверное без нагрузки намеряли.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мы их давно заменили на импульсные. Да, он тепленький, но продали мы их очень много, они довольно надежные были. 16В нам нипочем. Потом будете жалеть, что для музея не оставили :)
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @ilya zont,
    .на андроид 5.1.1 перестало открываться меню программы по удержанию кнопки назад. (моргнёт и исчезает)
  13. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Как это без нагрузки.
    Вот, что сейчас показывает у меня. Я думал так и надо :).
    ПИТАНИЕ
    Напряжение: 16.7 В
    Источник: сеть
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Нет, именно под нагрузкой т. к. увидел значение типа как у @Dmsol, полез смотреть прибором, потом прочитал что это напряжение безопасно и успокоился.
    Грелся он всё же ненормально для такого БП. Думаю что при таком горячем корпусе трансформатор должен был быть горячим, градусов под 60 точно. Такое тепловыделение приводит к быстрому высыханию имеющегося там конденсатора и его выходу из строя. Конденсатор такого типа при высыхании частенько замыкает т. е. будет короткое или почти короткое замыкание. Далее уже оно приведёт к перегреву уже горячего трансформатора и его сгоранию, хорошо если без последствий.
    Но вообще когда открыл такую красивую коробочку с таким красивым прибором был приятно удивлён качеством изготовления корпуса. Собственно даже дизайн приятный, но увидев этого чёрного монстра честно признаюсь - был шокирован! Хорошо что они кончились.
    Так же плюсом замены БП стала возможность впихнуть невпихуемое в относительно небольшую коробочку и теперь у меня это выглядит вот так:
  15. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Начал постоянно отваливаться беспроводной датчик температуры. Сегодня за ночь нашелся и отвалился 4 раза. Эксплуатирую его чуть больше полугода. Сейчас вообще больше не находит. Это пора батарейку менять или другие могут быть причины? Расстояние от датчика до блока не более 10 метров через две газобетонные перегородки.
