Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ostin077, напомните ваш логин, пожалуйста
  2. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ostin077, судя по всему, батарейка у вас в норме. Коллеги советуют попробовать покрутить радиомодуль, поменять его ориентацию. А местоположение радиомодуля не менялось в последнее время?
  4. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Нет, все без изменений. Попробую покрутить. А провод к радиомодулю можно удлинять? Тогда бы я его повыше поднял.
  5. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    @ilya zont, потестил новое приложение на ios. Первое впечатление очень положительное. Графики очень были нужны, а то раньше использовал iphone только как переключатель Комфорт-Эконом
  6. Kaa_33
    Kaa_33
    Kaa_33
    Ну один плюс в этом блоке питания я для себя увидел. Можно дистанционно понять какое напряжение в сети в текущий момент. Если программа показывает 17В, значит в сети где-то 225-230В, если 13,8В значит где-то 190В. Поэтому пока оставил.
  7. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    Радиомодуль работает на частоте 868 МГц и попадет в зону влияния GSM сигналов. Попробуйте удлинить кабель (можно до 2 м) и разнести радиомодуль и Зонт.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ostin077, написал вам в личку
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Родной блок питания устраивает более чем, не знаю уж, чего он вам не угодил)
  10. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Благодаря @ilya zont, разобрался с проблемой пропадания связи с радио датчиком температуры. Оказывается нужно было просто разнести между собой блок Зонта и радиомодуль. Провод не наращивал, хватило штатного. Просто раньше он рядом лежали, а сейчас поднял модуль на полку выше. Сразу помехи пропали и уверенная связь восстановилась.
  11. off14
    off14
    off14
    Поставил новую версию приложения на айфон - все понравилось, улучшения заметны спасибо.
    вопрос - почему до сих пор ни на веб сайте ни на экране приложения не выводятся температуры которые котел "знает" по опентерм.
    в моем случае это теплоноситель (считай подача) и улица. чтобы их посмотреть нужно лезть куда-то там в дебри.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Илья, можно рекомендации по радиомодулю? На сколько разнести, как позиционировать датчики?
    А то эта инфа размазана по сообщениям.
    У меня впринципе пробивает 2 перекрытия, но хочется большего :)
  14. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    Неплохо бы расшифровать "пробивает 2 перекрытия" в децибелах. Старайтесь для надежной связи установить уровень сигнала не ниже -90дБм. Антенны радиомодуля и термодатчика имеют диаграммы направленности с максимумом в направлении перпендикулярно их плоскости. Попробуйте покрутить радиомодуль так, чтобы получить максимум сигнала на самом удаленном термодатчике.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vovvw, на ваш вопрос ответил @vko_nn — создатель радиомодуля и радиодатчиков
