Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @vko_nn, Можете нарисовать антенну на упрощенном изображении модуля и датчика?
    Это согнутый штырь (проволока), печатный проводник или рамка? Этого будет достаточно.
  2. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    @Orc66, у меня на iPad все работает. Попробовал и на моем, и на жены, все ок. ios9, iPad air и air 2
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Дело в том, что там укороченные антенны, задавленные со всех сторон проводниками от микросхем, печатных проводников и т. п. Поэтому все далеко от классических идеальных картинок в учебнике. Куда это чудо излучает, разработчик знает только приблизительно. Это не для того, чтобы отказаться от просьбы нарисовать, это пояснения, что результат не очень контролируемый. Понятно, что окружающие предметы тоже неслабо влияют.
    Измерить на инженерно-инструментальном уровне очень дорого, этим владеют только элитные государственные предприятия.
    Про стоячую волну тоже не зря отмечено. В результате в помещении уровень сигнала колеблется, как на море в штормовую погоду. Измерить ничего нельзя, можно приблизительно оценить.
  4. Sanches83
    Sanches83
    Sanches83
    Уважаемые представитель разработчика! Нужна помощь/совет. Сегодня после нескольких месяцев нормальной работы дважды слетели все термодатчики (все проводные), причем на второй раз уже зонт их не распознал. После первого сброса датчики были обнаружены, но регулирования по ним не было - котел работал непрерывно несмотря на превышение целевой температуры, отключить удалось лишь установкой режима "выключен". Все оборудование на даче, ехать вручную перезагружать очень не хочется. Можно ли как-то удаленно решить проблему?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если напишете логин, то посмотрим тоже. Пароль не надо писать.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Просто сначала говорят "кладите так-то", потом мы переспрашиваем "так-то это плашмя на стол или на стену" и тут начинается "ну все очень сложно, как на море, посчитать дорого и тд". Смысл тогда было говорить "кладите так-то"?
    И зачем делать радиоустройства, которые излучают непойми куда? Делайте внутри хвост как в модулях для роллет, например. Кому надо - выпустит хвост, улучшив прием. Кому мешает эстетически - скрутит спиралью внутри, в любом случае прием будет лучше.
    Радио устройства откровенно сырые хардово. Могут работать месяцами, потом начать отваливаться без видимых причин, что у меня произошло сегодня, например. Хотя никто ничего не трогал, там вообще никого нет.
  7. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    По поводу антенны радиомодуля. Любителям копать поглубже рекомендую почитать документ разработчиков
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Orc66, а какая у вас версия iOS на айпаде?
    @romsik, я не очень понял что произошло, но по судя серверному журналу вы переключились в Расписание в 16:58 (мск), котёл ответил сразу же, и на графике целевая температура упала ровно в это время. Может у приложения были проблемы со связью?
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Со связью все в порядке. Я переключил на режим эконом в 16.58 при этом состояние котла ещё минут 5 было "работает" потом не смотрел надо было ехать, вечером глянул через вэб там все нормально
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Orc66, нашёл проблему с айпадом и iOS 7, наверное это как раз ваш случай. Будет исправлено в следующей версии.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот только одного не пойму. Зачем писать это:
    а потом на просьбу пояснить свою мысль - включать заднюю:
  12. Orc66
    Orc66
    Orc66
    именно.
    на телефоне 9ка
    спасибо за реагирование!
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont,
    iphone ios6 - ok
    ipad ios6 - вылетает при попытке открытия вкладки "Статистика"
  14. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Еще хотел спросить, бывают ли датчики, через которые Зонт может видеть давление в системе отопления?
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Зонт не приспособлен для измерения аналоговых величин, это особенность программного обеспечения.
    Вариант с OpenTherm для некоторых котлов измеряет давление, но надо смотреть по конкретным моделям.
