Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    интересно, у меня уже месяц как обнова была и всё..
  2. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    При включении прошло два обновления подряд.
  3. dimadimas
    dimadimas
    dimadimas
    Тверь
    Добрый вечер
    Только что приехал с дачи. Установили датчик, (настраивал дома) сижу смотрю температуру на сайте - красота! На сим карте 1 руб. - если не пользоваться сайтом, больше и не надо. Позвонил (входящий бесплатно) поменял режим и все. Работает нормально, выбирал между Кситал, Zont и Fantini Cosmi, остановился на Zont.
  4. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
  5. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Теперь такой представитель есть. Рад всех приветствовать! На счет Вашего влияния - оно есть, я Вас уверяю. "Москва не сразу строилась"... Постараюсь развеять Ваши вопросы, оставшиеся здесь без ответа и вновь поступающие в меру своей компетентности.
  6. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Корпус устройство создавался для линейки устройств, поэтому в нем присутствует и usb порт и аудио разъем для подключения микрофона. Zont-Climat не имеет на борту ни того ни другого.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Юрий, приветствую!
    Сделайте, пожалуйста, возможность получать аварию по каждому из термодатчиков (и, соответственно, задавать границы аварийной сработки по каждому), а не только по основному. Температура может аварийно упасть не только в одной комнате.
    И ещё: очень не хватает кнопки: вкл-выкл, для перехода на ручное управление работой котла, а не по температурным условиям.
  8. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Раз уж появился представитель продублирую свои просьбы.
    1. Убрать ограничение температуры, можно оставить предупреждения, что температура выходит за комфортный предел.
    2. Хорошо бы иметь возможность вносить поправки к показаниям датчиков.
    3. Сделать индикацию контактов "ВКЛ", "ВЫКЛ" на главной странице и для андроида тоже.
    4. Виджет для андроида с краткой информацией. Тут полет фантазии просто безграничный. Цветом виджета можно показывать состояние контактов. Цветом цифр пределы температуры.
    5. Присоединяюсь к просьбе ручного управления контактами.
  9. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Реализация оповещения о выходе за установленные пороги по каждому термодатчику уже есть в планах, дело времени. Вы говорите, нужно ручное управление замыканием контактов, а как быть с ответственностью за принятое решение, кто будет отвечать в случае, например, когда Вы включили реле на нагрев, а у Вас пропала GSM связь и что тогда? Вы далеко, связи нет, нагрев идет, как в этом случае быть?
  10. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Я так понял, имеется ввиду возможность отключения прибора без необходимости вынимать БП из розетки. Тут где то это обсуждали. Удобно в том случае, если есть, например, еще и комнатный термостат - приехал, задал комфорт на комнатном, а GSM каким-то образом отключил, не спускаясь в бойлерную. К тому же, термостат на котле же в любом случае перегрева не допустит.
    Хотя, необходимость такого отключения не совсем ясна, т. к. простое выставление GSM в максимум будет иметь тот же эффект.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    На многих хронотермостатах, да ГСМ термостатах есть кнопочки. Нажал одну - комфорт до окончания текущего периода, нажал другую - ЭКО режим до конца текущего периода. Правда это изменение коструктива.
  12. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Я тоже думаю, что котел должен сам контролировать температуру воды и наверняка имеет защиту по перегреву.
    Так что можно смело вводить ручное отключение и включение.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ничего не случится, котёл выключится по разнице между подачей и обраткой. Ведь до включения Zont в систему она как-то работала)
    Поясню необходимость лично для меня. Думаю, для остальных она может быть другой.
    Итак, у меня два котла (эл и газ), у каждого свой термостат, которые меня устраивают по функционалу намного больше, чем Zont - просто потому, что это одни из лучших термостатов в мире. Так вот. Ко всем этому есть еще резервная система отопления от эл-ва, если вдруг что-то случится с гидравликой котельной. Мощность этой системы около 15 квт, чуть больше, чем мощность эл котла. Так вот я хочу повесить на Zont мониторинг температур в 3-4 точках и ручное включение аварийного отопления. Поскольку если вдруг произойдёт автоматическое включение, нагрузку в 30 квт не выдержит ни одна проводка.
    То есть, я не хочу доверять Zont'у принимать решение, включить или нет отопление, мне нужен сигнал об аварии и возможность принять решение о включении самостоятельно. Ну как на Кситале - отправил смс - реле включилось. Отправил ещё - выключилось. И всё это отдельно от аварийных смс о выходе из нормальных границ температуры.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, для меня было бы удобно именно включение/отключение ручного термостата и блока gsm+датчики. Приехал в дом - включил комнатный, уехал - интернет+gsm. Хотя при наличии интернета gsm+веб более информативен, чем датчик комнатный. Я решил эту задачу простым клавишным переключателем. Быстро и удобно. Но не дизайнерски это :)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По-дизайнерски - повесить планшет на стену с запущенным приложением Zont - вместо комнатного термостата :)
