Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @ilya zont, если нет внешней карты?
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Pavelllp, тогда файл будет писаться в ту область памяти, которую телефон считает «внешней», то есть ту, которая видна на компьютере при подключении телефона как USB-носителя.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выпустили новую бета-прошивку 118:62 с поддержкой режима шлюза, а также с возможностью настройки обоих входов термостата.
    В веб-интерфейсе теперь можно назначать функциональность для обоих входов (которые раньше назывались «аварийный» и «тревожный»):
    Среди возможных назначений появился «Сигнал комнатного термостата». Если выбрать этот пункт, то в веб-интерфейсе и мобильных приложениях рядом с переключателями режимов появится тумблер «Комнатный термостат».
    При включенном тумблере ZONT на своём выходном реле будет просто дублировать сигнал, получаемый от стороннего термостата. Этот режим может быть полезен тем, кому удобнее находясь дома крутить ручку на настенном термостате, а уходя из дома передавать управление ZONT'у.
    Приложение для Android с поддержкой этой функции появится в Google Play в ближайшие часы.
    Приложение для iOS с находится на тестировании у Apple и должно выйти на следующей неделе.
    В Android-приложении также появилась кнопка охраны в виджете термостата.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Прошился, полёт нормальный.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Долго не замерзал (полдня, наверное) Потом замерз. Еще статистика не переключилась на "сегодня" со "вчера"
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В связке От-Зонт, он будет работать буфером?
    И по какому выходу, ОТ или реле?
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Илья кстати заметил что с версии 1.7.5 точно какие то данные Зонт записывает и на карту. Я когда сбрасывал настройки там было то ли 20 КБ то ли МБ
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Пришлите мне, пожалуйста, файл zont. log. txt, который приложение должно было записать в корневую папку, на ilya@zont-online.ru. Спасибо!
    Опишите по-подробнее, пожалуйста. То есть у вас стояло «вчера», вы выбрали «сегодня», а графики не перезагрузились? Или я неправильно понял?
    Хороший вопрос, выясню в понедельник
    Да, он кэширует на карту иконки событий. Но это и до 1.7 было. Больше вроде ничего не пишет (кроме отладочного лога в версии 1.7.8).
  9. off14
    off14
    off14
    Илья, можно в список датчиков добавить "Датчик давление теплоносителя" - у меня туда подключен манометр с электроконтакткой приставкой, и мне приходиться получать сообщение о протечке воды :(
    сегодня установил прошивку 118 - покажите где читать как подключать второй выход и что такое режим комнатного термостата (и опять же, куда подключать)
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Не очень понял, он у вас уже подключен к зонту? Каким образом?
    В веб-интерфейсе, на вкладке где задаётся тип входа есть краткая справка, а также документ со схемами подключения разных датчиков:
    Как он работает вкратце описано в посте чуть выше. Способ подключения точно смогу сказать в понедельник, но скорее всего контакты реле комнатного термостата — на землю и на соответствующий вход зонта (тот, который выбран в настройках).
  11. off14
    off14
    off14
    А я нажал на ссылку "схемы подключения датчиков" - и мне открылся старый документ (ни слова про то где первый и второй вход, и куда цеплять комнатный термостат и на что его замыкать) - удалите
  12. off14
    off14
    off14
    подключен как "датчик замыкания на минус" и прекрасно работает - просто добавьте мнемоническую константу чтоб сообщение соответствовало тому что реально происходит
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Можно поподробнее!
  14. off14
    off14
    off14
    А можно ли в статистике выводить внизу тип режима работы котла - режим отопления или режим Гвс? Ну и проценты и время показывать раздельно. Сейчас просто красные полосы а сделать например красную и жёлтую ну а проценты и время поделить например так:
    Котел работал 4 часа 45 минут 47% времени, из них 3 часа 15 минут 30% в режиме отопление и 1 час 30 минут 17% в режиме ГВС
    ведь по опентерм каждый раз видно в каком режиме работает котел
    Было б круто!
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @off14, действительно, схемы не обновлены. Исправим.
    Что касается текста оповещения о срабатывании — текст СМС легко добавить, но зонт же ещё умеет голосом по телефону говорить. А новые звуковые файлы по воздуху туда (пока) не загружаются.
    А у вашего котла две разных горелки на эти два контура? Не уверен, что статистика по ГВС доступна через OpenTherm, надо посмотреть стандарт.
