Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выяснил. Работать будет, но в так называемом «релейном ОТ-режиме», то есть если от внешнего термостата будет сигнал «греть», то зонт выставит котлу температуру теплоносителя Tmax, а при сигнале «не греть» — Тmin. Алгоритм плавного изменения температуры ТН при этом отключится, что в принципе логично.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Супер! Можно теперь терминатора на стажировку подключить;)
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ну и как теперь управлять "двумя" тревожными входами "одной" кнопкой постановки и снятия, давайте еще одну кнопку :super:
  4. off14
    off14
    off14
    1. Не нужен голос, нужна надпись - как с протечкой воды - добавьте просто ещё одно поле в список "датчик давления"
    2. Если включить кнопку состояние и нажать обновить то там в первом списке четко видно следующие параметры
    Горелка (одна штука) вкл или выкл
    Отопление активно или нет
    ГВС активно или нет
    И когда котел работает в режиме ГВС то ваш же зонт пишет что это ГВС активно и горелка вкл
    Когда работает режим отопления то зонт Также в статусе даёт понять что горелка вкл (также самая горелка) и что активно отопление. Могу загрузить скрин если надо
  5. off14
    off14
    off14
    Вот тут вместо т-мах нужно подставить температуру взависимости от наклона кривой - и цены вам не будет :) давайте уже пза
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Тогда получится, что смс-оповещение будет корректное, а голосовое — нет. Это вызовет вопросы у других пользователей.
    Вы наверное имели в виду «Диагностику»? Если не ошибаюсь, «ГВС активно» там означает, что функция ГВС в котле включена вообще, а не в данный момент. То есть, если я прав, то у вас оно всегда должно быть «активно», независимо от того, греется вода или нет.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Конкретно тут, в режиме шлюза для внешнего термостата, мне кажется управление по кривым невозможно, так как мы не знаем в этом случае желаемую целевую температуру. Мало ли что там на настенной крутилке выставлено. Она нам говорит лишь «греть» или «не греть».
  8. off14
    off14
    off14
    Нет - активно либо отопление либо ГВС. А вот горелка может быть включена или выключена в обоих случаях
    На скриншоте снизу котел работает в режиме отопление. И горелка работает
    В случае работы ГВС отопление будет "не активно" а ГВС "актвино"
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @off14, интересно, обсужу с коллегами
  10. off14
    off14
    off14
    А вот пример когда работает ГВС - ГВС активно отопление нет.
    Горелка естественно таже самая
    Есть ещё третий вариант - когда что-то активно но горелка нет (достижение температуры котла произошло, на стрелке в моем случае, но запрос остался от контура отопления с термостата)
  11. off14
    off14
    off14
    Простите за спам но вот третий вариант - отопление активно (есть запрос) но горелка нет - котёл в пределах гизтерзиса и ждёт пока носитель его "остудит" но в данном случае не важно - в статистику идёт нуль
    Важно когда горелка включена (и тикает счётчик работы котла у вас) понять тип работы
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    От котла мы получаем два флага, один - "Отопление активно", другой "ГВС активно"
  13. off14
    off14
    off14
    А про горелку как узнаете?
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Так к каким номерам контактов комнатный термостат подключать надо для 1-го входа и к каким для второго
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Sabur_30, Для Зонт Н1
    Вход №1 - конт. 4 и 5 на большой колодке
    Вход №2 - конт. 1 и 2 на малой колодке
