Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Господь со всем - вкрячил туда тестовую 63 - будем пристально разглядывать - но все же хотелось бы получить ответ разработчиков - сделали? Или только ждать?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ZlbIdnya, @Buderus71, Это особенность котла такая? - вижу, периодически "авария устранена"
    Это котел пытается сброситься (ошибку отключает), не получается, потом докладывает Зонту о неудаче (новой аварии). Как Зонту определить та же это авария или нет?
    Таймаут вводить? Это тоже может сказаться на несвязанных потоках аварий.
    Я бы упрощение отключения СМС в приложении делал.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, у нас с @ZlbIdnya котлы разные. Мой котел 1 раз уходит в аварию и закидывает смс. Устранения/авария на моем котле не происходит. Т. е. 100% в моем случае НЕ вина котла
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Serg710, вот уж без понятия. со слов клиента - на обьекте он не был - ошибку без него ни кто не мог сбросить, надо по логам у разработчиков смотреть. сам котел ошибку по газу не сбрасывает.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ZlbIdnya, Я без претензий, в порядке размышления над аварией и ее отображением.
    по Вашим данным, именно котел так сообщает об аварии и Зонт послушно шлет СМС по каждой аварии. Согласен, что это неудобно, поэтому вижу безопасный выход в возможности отключения оповещений через приложение. Где-нибудь в событиях сделать птичку - отключить СМС.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ZlbIdnya, Еще мысль пришла, вдогонку.
    Если софт еще долго будут писать (нас с железками много, а Илья один:)]), то может. посоветовать Заказчику, в таких случаях, отключать регулирование? Попробуйте на месте перекрыть краник, при возможности, и отпишитесь. Думаю, полезный будет опыт для согревающегося человечества:).
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, имею Протерм Скат 14 квт, Zont H1-v,
    установленная версия ПО: 111:32
    При пропадании электричества каждый раз выдаются такие сообщения -
    15:35:28 ПОНЕДЕЛЬНИК
    Авария котла устранена
    15:35:04 ПОНЕДЕЛЬНИК
    Появление основного питания
    09:09:14 ПОНЕДЕЛЬНИК
    Авария котла
    09:09:13 ПОНЕДЕЛЬНИК
    Пропадание основного питания
    Что за авария Котла?) Никакой аварии нет и при появлении эл-ва котел шарашит дальше)
    Это баг прошивки?
    Сигнал аварии с котла я полноценно снимать не могу т. к на коннектор К2 у меня подключен привод трехходового клапана Фугас
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А у нас котёл умеет сигнал аварии на Zont передавать? Можно поподробнее как? С каких контактов колодки котла и на какие контакты на колодку зонта? А то я и не в курсе, а хочется :)
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @dimmm80, На аварийный вход ничего не подключено?
    Тогда, проведите опыт.
    Выключите БП Зонта из розетки. Сообщение об аварии есть?
    Да - к разработчику.
    Нет - развязывайте питание котла и Зонта.
    ЗЫ. И обновите ПО.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    умеет ещё как. в сервисном мануале есть целая глава. на ту же колодку подключается в котле БКН. Поэтому либо авария, либо БКН. Функционал выхода на плате надо менять через сервисное меню. На выходе он выдаёт 220, без реле зонт такого не переживёт.
    Вот только я не понимаю, если:
    То откуда вы вообще аварию котла в зонте взяли? Может, зря ковырялись в настройках аварийных входов зонта? Про обновление прошивки - поддержу.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    На два входа Зонта, куда можно подавать сигнал аварии котла ничего не подключено и в интерфейсе Зонта отмечено что они не используются.
    Котел подключен к контакту 1 и 2, 2 - нормальнозамкнут, правильно?
    Что значит развязывать питание котла и Зонта?)
    Как только блок питания теряет сеть, котел тоже ее теряет, так сказать два взаимосвязанных события, связанных с пропаданием эл-ва на вводе в дом.
    ПО собираюсь обновить, некритично если канал интернет нестабилен и будет обрыв связи во время прошивки?)
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Именно так, у меня БКН подключен, так что с аварией никак)
    Настройки аварии в Зонте не трогал вообще!)
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Правильно. Только при отк-вкл мощной нагрузки, в сети могут возникать всплески напряжения.
    Опыт проведите, чтобы понять причину.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не очень понял о чем речь? три фазы эл-ва подаются в дом через рубильник на УЗМ-51, далее три фазы уходят на УЗО и с него на автомат котла, на блок питание фаза приходит с отдельного автомата.
    У меня стоят УЗМ-51М, в случае скачков напряжения, рубят соответствующую фазу, но как я понял котел может и при одной доступной фазы работать?)
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @dimmm80, БП Зонта выдерните из розетки. Если аварии нет, Зонт не виноват.
    Очень простая диагностика.
