Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я его не могу выдернуть из розетки) У меня БП не тот что в комплекте а вот этот
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6095&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1MDkzNTQ4Ozg5MjgwNjYxO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5908426707097657374
    Чтобы его обесточить надо автомат выключить к которому он подключен)
    По поводу прошивки, стоит затевать процесс если связь неустойчивая?)
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @dimmm80, +12В на БП отвинтите. Нужно откл Зонт, а котел нет. Любым способом.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Спасибо, попробую, только смысл этой проверки если у Зонта есть литий-ионный аккумулятор7)
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @dimmm80, Смысл в проверке влияния нагрузки в доме на питание Зонта.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ZlbIdnya, докладываю - .62 не дала эффекта, по журналу событий ситуация как у тебя - постоянное появление и устранение ошибки.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Хорошо проверю, только физики если честно не понял)
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    радостная новость) досадно это - досадно...
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    тут не физика, а чертовщина, - выдергиваешь чего-нибудь из розетки, а индикатор еще 3 секунды светится;)
    не замечали?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Насчёт множественных уведомлений об аварии, вот что ответил автор прошивки термостата:
    видимо котёл всё же периодически выдаёт что ошибка пропадает, после этого она снова сразу же возникает. Была сделана защита от частых появлений ошибки. Сейчас чуть поправил - чтобы и на короткие пропадания ошибки не реагировать. (т.е. смс слать не будет, а в событиях отобразится.)
    Не найдётся ли желающий протестировать? создать ошибку и чтобы она повисела минут 30. Если получилось бы её быстро сбросить и потом снова создать было бы идеально.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Илья, такого раньше не было. И на wifi версии нет в данный момент.
    Wifi могу завтра увести в аварию, с gsm сложности- если клиент будет на даче попробую.
    К тому же как я понимаю, это произошло на разных типах котлов,
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Илья, gsm возможно получится в воскресенье
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Buderus71, как я понял, там проблема видимо именно с смсками, то есть речь о GSM. Версия прошивки, на которой нужно потестировать, ещё не выложена. Сообщите нам серийник, мы прошьём нужную версию. Спасибо!
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И со звонками и с пушами. Ведь ошибка то есть то устранена. Номер я писал в личку сегодня.
    Продублирую
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Процесс прошивки у нас сделан так, что спокойно переживает обрывы связи и продолжает загружать прошивку с того места, на котором остановился
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, может быть случайность, а может и нет. Инфа для размышлений.
    при загрузке 2-х последних бета вер. 118.62 и 118.63, при 55% загрузки, Зонт уходит в офф.
    Потом, минут через 10, возвращается обновленным. Так и раньше бывало, при обновлении Зонт перезагружается. Только происходит это с сим Билайн. В МТС перезагрузка очень короткая и бар загрузки не рвется, а идет от 0 до 100%. Связь Билайн и МТС примерно одинаковая.
