Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это нормально. Прошивка состоит из двух файлов, которые зашиваются по очереди, с перезагрузкой после каждого. Скорость выхода на связь зависит от качества связи, да. Но если на МТС вы потери связи не замечали, то скорее всего просто невнимательно следили ;)
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @ilya zont, есть простая схема подключения пожарного датчика? Нужен ли для питания пож. датчиков отдельно +12 или их может питать зонт... ?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    118:63 на тестовом u072 - норма, 1 смс и вот уже час тишина.
  4. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Коллеги, вечер добрый! Зонт и Протерм работали все было ок, затем датчики почему то "отвалились", сброс не помогает, температура падает...Что делать? Можно ли управлять котлом в ручном режиме?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Igor47, при недоступности всех датчиков зонт переходит в аварийный режим, включая и выведя котёл раз в 15 минут. Вручную управлять реле, к сожалению, возможности нет. Сообщите, пожалуйста, свой логин или серийник термостата, мы посмотрим, можно ли что-то сделать удалённо.
  6. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Скинул в личку
  7. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Илья, удалось ли что ни будь посмотреть?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я думаю нежели гадать на кофейной гуще - будет или нет - нужно ставить перед разработчиками вопрос ребром. Сделали или не сделали. А то как то Илья больно уклончиво ответил от имени автора - разработчика по данному вопросу. Лично я хочу знать конкретику - да исправили и все ок - нет не исправили - все как и было.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ilya zont, я русский то язык с трудом знаю - а тут что то на еврите нацарапано?
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Просто "пожарный датчик" - это как "обычное моющее средство" :).
    Есть специальные пож. датчики для домашних сигнализаций с логическим/релейным выходом - подключаете без проблем, стандартные же пожарарные извещатели имеют токовое питание и токовый выход, кроме того, цифровые адресные извещатели имеют также токовый протокол двустороннего обмена...
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Igor3, купил стандартные, выходит на них отдельно питание вешать +12В стоит? :)
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Pax Romana, Там потребление миллиамперы, если датчиков немного, то можно Зонтовый БП использовать.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Pax Romana, У Вас, кажется была уже пожарная сигнализация на Зонте...
    Путаю?
