Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    для того что бы использовать БП от Зонта нужны пожарные извещатели с 4-х проводной схемой подключения, их много подойдут любые, воспользуйтесь поиском, отличие у них только в достоверности сработки, не рекомендую извещатели производства Рубеж, много ложняков
  2. starikan1
    starikan1
    starikan1
    Добрый день! Можно ли будет реализовать режим Антизаморозка по датчику минимальной темпрературой? К примеру, у меня баня баня, датчики находятся в парилке, в моечном, в туалете и в раздевалке. Приходится самому мониторить и перекидывать управление на самый холодный датчик в зависимости от внешних условий (ветер, мороз, недозакрытых форточек).
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Pax Romana, к зонту можно подключить только пожарный датчик с отдельным питанием, замыкающий или размыкающий контакты (4-проводный). Можно использовать устройство согласования:
    1. https://ops01.ru/magazin/product/347556003
    2. (см. приложенный файл).
    @starikan1, к сожалению, пока это не поддерживается. Но вы можете настроить оповещения на понижение t° на каждом датчике ниже определённого порога.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @ilya zont, ВО! Это я и хотел :) Думал, что Зонт может и питать еще и их, спасибо!
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Pax Romana, может и питать, только не от входа, а от собственного питания зонта
  6. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Уважаемые сотрудники zont'a.
    По сообщениям на форуме свежих покупателей, можно судить о том, что вы все же изменили комплектацию h-1v и теперь он поставляется с блоком питания для din рейки.
    Я знаю, что не отвечаю требованиям вашей компании к клиентам, так как не являюсь "продвинутым интернет пользователем" (с) Скриб Микролайн). Приношу извинения за то, что посмел купить вашу продукцию.
    Тем не менее, не могли бы вы указать перечень блоков питания для h-1v, допущенных вашей компанией к применению.
    Заранее спасибо.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо за уважительное обращение!
    Да, мы изменили комплектацию, это отражено в документации. Дать перечень - даже не знаю, как это сделать. Понятно, что просто привести цифры 12В@1А с одной стороны достаточно. С другой стороны, многие жалуются, что блоки питания светодиодных линеек дают жуткие помехи. Заметьте, что большинство блоков питание и названия модели то не имеют. Просто 12V@1A. Поэтому, мы за всю историю комплектовали тремя блоками питания, первый был трансформаторный ИЭН7, слишком тяжелый, но, на удивление работал долго. Второй - FARADAY 12W/WM/PL, вроде бы неплохой, третий той же фирмы, FARADAY, но на DIN рейку. Достоинство блоков FARADAY в том, что они имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки. Значит, не экономили на деталях. Скорее всего 90% обычных вставляемых в розетку китайских блоков питания и 99% на DIN рейку будут работать отлично.
  8. Orc66
    Orc66
    Orc66
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Mijjgan, @ZlbIdnya, какое отношение ОТ имеет к теме ЭЭ котлов?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Thermona EL - управляется по ОТ :aga:
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kam711, у вас котел с ОТ? Или в релейном режиме?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. нет
    2. да
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну вот и ответ возможный. В релейном режиме вопросов нет. Есть вопросы при связке зонт-ОТ-котел. Во причем поведение при разных прошивках разное. Более того поведение gsm и wifi тоже отличается (т.к. прошивки у них разные). Поэтому и вопросы задаются микролайну
  14. Sorrel
    Sorrel
    Sorrel
    Юдино
    Подключил zont h2 к wi fi роутеру
    ZONT соединяется с роутером только в режиме открытой точки доступа. Как только назначаю пароль (в режимах wpa2 (aes)-psk и wpa-psk/wpa2-psk) zont перестаёт соединяться. В настройках zont прописываю правильный пароль и наименование точки доступа. Что может быть?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Sorrel, По идее в режиме WPA2-PSK должно работать. Сообщите мне ваш логин, пожалуйста.
