Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ZlbIdnya, сообщите, пожалуйста, логин или серийник того клиента, у которого были множественные аварии
  2. janekuz
    janekuz
    janekuz
    Добрый день!
    Решил поставить параллельно комнатному термостату первого этажа GSM-термостат. Бываю на даче в основном по субботам, воскресеньям. В остальное время держу 13-15 градусов (ниже не могу, у жены комнатные цветы мерзнут).
    Выбор пал на GSM-Climate ZONT H-1V. Возникло несколько вопросов (извиняюсь, если ранее обсуждалось это, начал читать тему, но всю не осилил, слишком уж длинная она стала):
    1. Если возникнет какая-нибудь проблема с GSM-термостатом, то реле будет разомкнуто, или возможны случаи, когда реле замыкает контакты даже при неработающем/зависшем GSM-термостате?
    2. Возможно ли отключить аварийный режим (механический термостат остается на месте на случай неисправности температурного датчика)?
    3. Возможно ли управлять насосом через реле (см. схему, в инструкции к Кситалу есть фраза, что через встроенное реле нельзя управлять электродвигателями, как я понимаю, в том числе и насосами)?
    4. У нас периодически бывают проблемы со связью - мобильный интернет пропадает на какое-то время (минут на 20) совсем, как это сказывается на работе зонта?
    Может быть есть более оптимальные варианты GSM-термостатов для моего случая? Основное предназначение - включать котел для прогрева помещения до комфортной температуры по событию (звонку, SMS) за несколько часов до приезда и отправлять SMS о состоянии по расписанию и событиям (пропало 220, температура за пределами). Нужен надежный бюджетный вариант. Необязательное, но приятное дополнение в зонте - графики температуры.
    P. S. БКН подключен не напрямую к котлу, а через гидрострелку временно (в наследство от времени, когда не было газового котла), хотя зимой это решение меня вполне устраивает.
  3. Ga Ra
    Ga Ra
    Ga Ra
    Нижний Новгород
    Графики пунктиром - это нововведение или глюк?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Ga Ra, глюк ☺ Когда виджет активен, а приложение свёрнуто, то оно получает обновления температуры только раз в 5-6 минут, а не раз в минуту. Однако, при возврате в приложение оно вроде должно было перезагрузить график полностью. То, что этого не произошло — глюк.
    В случае неисправности ZONT теоретически может быть всё что угодно, смотря какая неисправность. Самый банальный пример: в случае поломки выходного реле оно может залипнуть в любом состоянии.
    Можно только вручную, поставив в настройках галочку «Полностью отключать регулирование» напротив режиме «Антизаморозка», после чего включить режим «Выключен».
    Вы не сможете видеть текущее состояние системы пока нет интернета. Сам термостат полностью функционален даже если связи нет: он рулит котлом как обычно, доступен по звонку или СМС. Данные по графикам температуры и событиям накапливаются в его внутренней памяти
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Трудный вопрос, потому, что изначально мы расчитывали на котел, у него вход ничего не потребляет, не нагружает наше реле.
    Кситал мудр, двигатель - индуктивная нагрузка, кто его знает, что будет с контактами. На нашем wiki есть схема борьбы с индуктивной нагрузкой. Но, по правилам форума, я должен или здесь приводить схему или не ссылаться на нее. Подобных схем можно нагуглить много. Мы сами не тестировали на индуктивной нагрузке, а как ее нормировать?
  6. janekuz
    janekuz
    janekuz
    Спасибо за ответы.
    По электрике в схеме ошибся. Редактирование сообщения не нашел. Не дай бог кто-то ошибочную себе возьмет, котел спалит.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Выложили прошивку 119:65, в которой:
    • Исправили алгоритм фильтрации СМС-оповещений для аварии через OpenTherm
    • Исправили баг из-за которого показания температуры могли в редких случаях считываться с ошибкой в 0.9 °C, из-за чего котёл мог включаться/выключаться чуть раньше или позже, чем нужно
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нажмите на кнопку "Пожаловаться" на ошибочном сообщении и изложите суть проблемы. Модератор отредактирует
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обновил пршивку на 119.65.
    Отвалились два радиодатчика.
    Как их вернуть в строй?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, сообщите логин, пожалуйста
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Заметил интересный трабл на андроид виджете под 5-м андроидом. Виджет отображает изменение температуры с основного датчика до 18 градусов, т. е. включаешь с эконом на комфорт (13 - 24 градуса) температура постепенно идёт вверх, на 18 замирает, хотя дом уже прогрелся на 20 и выше. Лечится только отключением - включением виджета, после всё нормализуется. Вниз тоже самое. Это баг или фича?
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Sabur_30, скорее всего это баг, исправленный в версии 1.9, выложенной вчера. Откройте, пожалуйста, из-под своего гугл-аккаунта ссылку https://play.google.com/apps/testing/com.microline.zont, нажмите там кнопку «Участвовать в тестировании». После этого вы сможете установить бета-версию приложения 1.9 из Google Play. Проверьте, пожалуйста будет ли проявляться проблема на ней.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, а вот щас все появились. Странно, всего их у меня 5.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, у нас был баг с тем, что сразу после включения устройства оно регистрирует ложные события о недоступности радиодатчиков. Во время перепрошивки термостат перезапускается, так что возможно это тот самый баг.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На прошлой прошивке был такой глюк с радиодатчиками
