Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    На самом деле все проще: нужно выключенное состояние, да пожалуйста, выберите режим "Выключен", а уж если включить нужно, выбираем режим "Комфорт 30гр."
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А в режиме "выключен" он будет присылать аварию по выходу за пределы диапазона, мониторить температуру и т. д?
    Ох модуль бы расширения на Zont, да расширенный функционал на интерфейс - вообще сказка бы была. Советую так и сделать и назвать Умный дом. Без охранных функций, просто доступный умный дом с красивым веб-интерфейсом (нарисован домик, температура внутри, снаружи, по комнатам; состояние реле (свет, полив, насос, тёплый пол - можно выбирать пиктограммы для каждого реле и т. д.). И цена этому гаджету в пределах 10 тысяч и без абонентки. Что-то я размечтался, хотя вполне реализуемо :)
  3. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @Yuri 52RUS, и еще не совсем понятно ограничение по количеству датчиков (насколько я понимаю, не более 4). Не то, чтобы надо больше, но может кому-то интересно расставить их в каждую комнату, чтобы знать, например, что окно забыл закрыть и т. д. Это же не бесплатно - датчики все равно докупать надо :)
  4. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    @PVG1985, всего датчиков 5, включая датчик по которому идет регулирование. Да, обращаю внимание Всех, расширили температурный диапазон в режиме расписание до 40 гр.
  5. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Спасибо!
    Работает.
  6. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @Avoronkov, я нечто подобное на Arduino для себя мастерю. Все реализуемо, и в пределах 4 тысяч (без учета доп. датчиков). Сейчас ищу датчик СО2 по адекватной цене, чтобы вентиляцией управлять. Но это уже на любителя и вообще оффтоп...
    А на ZONT, возможно, даже без изменения аппаратной части, перепрошивкой, можно реализовать возможность подключения такого расширения (если usb-порт или неиспользуемый контакт на клеммнике задействовать). Ничего сложного - простенький контроллер и блок реле.
    @Yuri 52RUS, спасибо, оперативно!
  7. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Попробую спросить.
    Управление привязано к первому датчику в шлейфе или к первому датчику зарегистрированному в системе.
    Надеюсь смысл понятен.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так они ж цифровые, все на один вход вешаются параллельно, кмк. Тоже послушаю, мне это предстоит.
  9. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Управление привязано к первому датчику зарегистрированному в системе.
  10. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    В режиме "Выключен 3 гр." термостат будет стремиться поддерживать данную температуру, а значит будет в состоянии котел выключен. Остальные функции типа: слежения и оповещения по выходу за пределы диапазона, мониторинг температуры по всем подключенным термодатчикам, слежение и оповещение при пропадании питания при наличии аккумулятора будет выполнять в рабочем режиме.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Следующий вопрос :)
    Температурные датчики чувствительны к проводам, которые к ним идут? Поясню, от кситала остались заложенные в стенах телефонные провода от их аналоговых датчиков (). Я смогу обрезать кситаловские датчики и штепсили и на соответствующие провода повесить на скрутку зонтовские датчики?
    Спасибо!
    UPD. И куда делось приложение для айфона?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В Кситале датчики точно такие же - цифровые. Можно их даже и не менять.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Точно? То есть я просто обрезаю телефонные коннекторы и подключаю их на zont? Это точно? Они даже внешне очень сильно отличаются. Там в телефонном проводе разве две жилы только? Кситаловские "распайки" в виде телефонного разветвителя тоже можно оставить в системе?
    @Yuri 52RUS подтвердите, пожалуйста, это было бы хорошей новостью, кситаловские датчики работают хорошо, меня устраивают. Ну и заодно расскажите, как прописывать более одного датчика?
    Пс. Как только сделаете уведомление по выходу за границу по температуре каждого датчика - сразу беру Зонт. Как вы можете легко проверить, тут на форуме больше меня никто не рекламирует зонт, по моей рекомендации уже несколько человек его приобрели, еще несколько собираются. Надеюсь на скидку. А могу взять бесплатно и провести полнейшее тестирование с отчетами на форуме, тем более я тут активно участвую в темах по управлению отоплением, есть свои темы, много своих наработок)
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    датчики на основе DS1820. Это очень мелкая фитюлька. Поэтому ее прячут в корпус. Каждый производитель, естественно, делает свои корпуса. Поэтому
  15. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Если в Кситале DS18S20 (его ставят в GSM-климат) - тогда подойдет 100%. Даже не зависит от количества проводов. У самой микросхемы, кстати, три пина: земля, данные и внешнее питание. Просто при небольшой длине провода (до 10-15 метров, насколько я помню) можно использовать паразитное питание. При увеличении длины провода падает точность датчика. Соответственно, чтобы поставить "левый" датчик DS1820 или DS18S20 на GSM-климат, можно просто закоротить пины питания и данных.
    А вот, к примеру, DS18B20, который внешне не отличить, к GSM-климат, скорее всего, не подойдет.
