Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Слушайте братцы, а у кого с какой переодичностью котел включается? У меня сейчас на улице -18, в доме +24, котел включается каждые 8 минут, работает минуты по 3-4, теплоноситель греется до +54, погодозависимые кривые стоят Е5, Р7. Такая переодичность включения норма? Котел протерм скат 14к, 13-й версии, термостат zont h1v и термолинк s+. Извиняюсь если не в той теме.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Один раз в сутки - 8 часов по ночному тарифу. Сейчас добавил еще пару часов, а то не покрывает теплопотерь, падает на 0.5 гр/сутки. Сейчас в доме +8+10 гр.
    К Вашему вопросу - как включено регулирование, какой гистерезис. Сомневаюсь, что за 8 минут температура успевает как-то существенно упасть. Что-то не так в настройках, либо маленький гистерезис.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Sabur_30, данных мало, чтобы оценить, но в целом проблемы в таком включении никакой. У людей по несколько раз в минуту щёлкает - это плохо. Если смущает - загрубите точность поддержания.
    Лично у меня погодная автоматика поставила теплоноситель на +70, на улице -17, в доме +24, котёл работает почти без остановки на 6 квт (плюс-минус), иногда раз 5 за день отключается на 30-40 минут.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вин10 под хромом
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    это я уже и у себя посмотрел, тоже не особо впечатлило, честно говоря.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее всего под плитки винды
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    угу, но во-первых, их нельзя двигать, скрывать и тд, во-вторых это не хоумскин и в-третьих, это служебная информация, которая нужна раз в полгода, а тут она выведена размером и видом с температуру, которой пользуешься каждый день
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    согласен - по-большому, вся эта информация нафик не впала. Можно было добавить небольшими значками на первую страницу. Типа уровень gsm, питание (сеть-батарея), работа котла Уровень напряжения, баланс, серийный номер имхо не особо нужно.
    Гораздо интереснее - что и как делать с интерфейсом в новом зонте с 6 релюхами.
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    @ilya zont, а можно как-то силами пользователя убрать выпадающее окно " у вас неправильное время"?
    Ибо утомляет, а на iOS 7 есть ряд временных нюансов...
  10. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Да ладно, какая разница?
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Попробую ужать всякие отступы на маленьком экране. Вообще, оформить всё так, чтобы прилично выглядело и на 4-дюймовом телефоне, и на 24-дюймовом мониторе — это боль ☹
    Скорее под карточки гугла
    Температура на этой вкладке не отменяет температуру на вкладке „Управление“ (по крайней мере пока). Возможно, имеет смысл на вкладке „Состояние“ температуру сделать первой карточкой?
    А что за нюансы? iOS 7 не знает про прошлогоднее изменение поясов? А если просто выставить любой другой пояс UTC+3, например, Кувейт какой-нибудь?
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, вкладка состояния входов будет? Концепция состояния выходов в виде полосок не принята? Я понял движение по вебу, как создание универсального монитора для всех приборов.
    Ошибся? ;)
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вы имеете в виду полоски а ля как сейчас отображается состояние работы котла на графике? Виноват, пролистал последние 25 страниц форума, но не нашёл где это обсуждалось. Видимо, забыл про эту идею ☹ Вообще, у ZONT H-1/2 концепция входов заключается в том, что термостат сам знает что подключено (датчик, аварийный вход, etc) и умеет с этим работать. Это не очень гибко, наверное, но более понятно для простого пользователя.
    Именно, назрела необходимость как-то причесать и унифицировать эту вкладку для разных типов устройств. В связи с чем мы разбили всю отображаемую информацию на кусочки-карточки и отображаем те из них, которые имеют отношение к выбранному устройству. В демо можно посмотреть, что эта вкладка выглядит по-разному для разных типов устройств, сохраняя при этом единообразную модульную структуру: https://beta.zont-online.ru/demo. Также такое оформление понятно и предсказуемо масштабируется под разные типы экранов: десктопы, планшеты, телефоны (хотя я согласен с тем, что на телефонном экране плотность размещения информации неплохо бы повысить).
    Есть мысли объединить вкладки Управление и Состояние для термостатов, добавив в Состояние карточку с кнопками режимов. Но пока я не уверен как это лучше сделать.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да. Предложил это, а где не помню:). Может на другом форуме.
    Это для информации. Были предложения от пользователей, для понимания состояния входа по охране, тревоге, ИБП и т. п. Более актуально для нового прибора (3+3). Поэтому плитку по входам я бы зарезервировал.
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Не знает, ага.
    Исламабад помог, спасибо!
