Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Котел протерм скат 14 квт, дом 158 м2 бревно 28—30, при минус 16 за бортом и выставленной на зонт h1v температуре плюс 8, гистерезис 1, работает полчаса, полчаса отдыхает. Теплоноситель на плюс 55 выставлен.
    Правильно понимаю что при приближении к заданной тем–,пературе теплоносителя котел снижает мощность или другой алгоритм регулировки мощности? Может стоит поставить 50 градусов для поддержанич плюс 8, чтобы котел работал на меньшей мощности?
    Зонт перепрошил, при пропадании основного питания перестало появляться сообщение о аварии котла!)
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    После перепрошивки, гистерезис стал не 1 а 1,1 градус, может сообщение о работе котла позже обновляется?)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А смысл? Тогда котел будет работать на меньшей мощности, но дольше по времени. То есть экономии ноль. Наоборот, если топитесь по тарифам, имеет смысл максимально прогреваться ночью, а днем остывать. Посчитайте, на сколько градусов остывает дом за высокий тариф - возможно, получится топиться только ночным.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Тариф единый, 3,18 руб, смысла ночного тарифа нет, дом остывает на градус за 35–40 минут при мигус 16–18 за бортом, придется дотапливать дневным, да и перепад нехорошо делать если ночью нагреть до плюс 22, а потом остужать до плюс 8. Просто мне показалось что для поддержания плюс 8 хватит и 45–50 градусного теплоносителя. Если поставить 55 то за полчаса работы, котел будет работать на почти максимуме? А так если 45 то наверное меньше мощность за полчаса?)
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Дим, есть минус - не сможешь на низкой температуре теплоносителя вывести дом на комфортную температуру удаленно.
    Я бы подумал, чтобы гистерезис сделать меньше. Теплоноситель бы начинал греть помещение сразу, и энергия бы не тратилась на нагрев теплоносителя до температуры когда он начинает её отдавать эффективно в воздух. Правда котел тактовать будет - не знаю насколько это для эл. котла критично.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Это понятно, что если соберусь приехать то на 45 градусах до хотя бы плюс 15 долго придется котлу работать, если минус 15 и выше)
    Если выставить меньше гистерезис, то котел будет просто чаще включаться на меньшей мощности, наверное то на то и выйдет?) Хотя можно попробовать.
    Сергей,
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все зависит от СО, пару дней назад приводили пример носитель 26 гр, в доме 22 гр при -18 за бортом. У меня сейчас носитель выше 15-16 гр не поднимается в принципе, в доме 8-10 гр. Но это на ТП, с радиаторами по-другому. Просто надо понять теплопотери и теплоотдачу радиаторов при такой Ттн. Тогда можно что-то говорить. А пока пальцем в небо.
    Гистерезис здесь уж точно ни причем, чем меньше гистрезис - тем больше тактование. Надо Ттн поставить побольше в 65-70 гр и посмотреть как будет себя вести котелок и сколько будет в доме. И уже обратным путем двигать Ттн вниз.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Сергей привет, думаю если меньше гистерезис поставить, то котел будет дольше работать на меньшей мощности?) Хотя пробовать можно, жаль удаленно не вижу. что счетчик мотает) И наверное не айс так часто котлу включаться– выключаться ?
    Как быстро у тебя счас дом остывает до 10 градусов? Много дневным тарифом приходится дотапливать?
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Сорри продублировал ответ)
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Теплопотери пока большие, дом бревно и пока негерметезирован или неконопачен, кровля, полы утеплены 20 см минватой, стеклопакеты хорошие)
    У Вас наверное пеноблок или каркас?
    У меня тп нет, радиаторы керми, лучевая разводка, контур 1 и 2 этажа на своей гребенке
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    И все таки какая логика работы котла по мощности? Снижает мощность при приближении к заданной температуре теплоносителя? Или более продвинуто типа адаптации и обучаемости ?)
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Смысл уменьшись гистерезис - повысить эффективность теплопередачи от СО помещению.
    Чем больше градиент температур тем больше отдает. Те теплоноситель на 20 градусов отдает медленнее тепло, чем при 50. Те удерживая температуру вблизи целевой ты фактически всегда греешь помещение, а не теплоноситель. Но это лишь рассуждения навскидку, нужно хорошо подумать нет ли изъяна)
    Насчет моих строений: -1градус за 1ч20мин. Днем сейчас работает 3-4 часа.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Минус градус за 1,2 часа супер, мне надо тепловизором пройтись, где то сифонит, да и цоколь я пока не утеплял, в подполе как на улице)
    Надо датчик на подачу котла ставить, а так нихрена ге ясно до какой температуры доходит теплоноситель чтобы плюс 8.5 на датчике было и на сколько остывает при температуре 7,5 на датчике
    Сергей, у тебя какой гистерезис выставлен? У меня градус, но на самом деле почему то 1,1 градус)
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Не супер на самом деле. Вон у @kam711 только на ТП температура на градус за сутки опускается.
    Есть к чему стремится. Счет жду немилосердный.
    Гистериз стоит 0,5, вчера изменил на 0,3 сегодня экспериментирую с 0,1
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Для бревна неконопаченного норм!) Тепловизор не планируешь?)
    У kam711 дом то какой?)
    Конечно надо было ночной тариф+теплоаккумулятор на два куба+ теплые полы, но это уже другие вложения(
    Тоже боюсь счета за январь, думаю а не отключить ли нафиг отопление?) В радиаторах антифриз, воды в доме и канализации пока нет)
    Сергей напиши про твои изыскания с гистерезисом, что в итоге выяснишь и стоит ли игра свеч?)
