Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    градуса 2 все-таки, дом ТК 510 блок и не сутки, а 10 часов сейчас на нагреве стоит
    при таком раскладе - отлючайте нафик
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Отключить успею), первый отопит. сезон, хотелось в доме плюс 7—8 подержать, да и для усадки вроде рекомендуют, а так если отключу и решу приехать, не хорошо будет для дерева резкий переход с минуса на плюс, влага и т. е(
    Подумал, чтобы плюс 8 держать, хватит плюс 50 теплоносителя, котел 14 квт, 120 литров в системе антифриза теплый дом эко.
    Чую котел не успевает сейчас за полчаса нагреть теплоноситель до 55 и шарашит на максималке 14 квт, а зонт просто его выключает при достижении плюс 8,5 на датчике.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @dimmm80, вот эту тему покурите, многое поймете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22419/
    Низкая Ттн не даст быстро разогреть дом. Ставьте 70С. Для радиаторов и наездов альтернатив нет. Гистерезис ни причём.
    У меня Ттн часто не доходила до этого предела, т. к. в процессе нагрева котла, достигалась Тцели. Зонт не ограничивает мощность котла, только ВКЛ и выкл.
    Для деревянного дома, согласен, лучше погреть, потом конопатить.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Покурю, спасибо, у меня счас ттн 55, целевая 8, гистерезис 1, котел 30–35 минут пашет, затем пауза минут на 30, если за бортом минус 16–18, счас больше пауза.
    Тоесть 55 хватает для достижения цели, просто мне кажется ттн и плюс 50 не достигает, а котел пашет на макстмалке, а стояло бы плюс 45, он бы. на меньшей моще до целевой температуры работал?)
    Про гистерезис надо пробовать, но мне кажется что тоже самое выйдет, т. е. котел будет дольше работать но на меньшей мощности
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да не будет он работать на меньшей мощи, поскольку отсутствует регулировка по Ттн. Можно поставить гистерезис 2 градуса, чтобы включался в 2 раза реже.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    При чем тут регулировка ттн? Если допустим за бортом минус 16–18 постоянно)
    Гистерезис в два градуса приведет к тому что котел будет не полчаса а час работать, ну и не работать не полчаса а час)
    Я заметил что если котел работает при близкой к заданной ттн, то он работает на меньшей мощности, но это возможно почти при нулевом ги стерезисе
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это и есть
    Но проблема, что сложновато подобрать режимы. И при этом регулировку по зонту лучше вообще отключить.
    Просто у реле есть свой ресурс плюс траблы с залипанием. У ската релюхи не слишком большие и запаяны на плату. Менять будет проблемно. Имхо чем меньше циклов - тем лучше.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Значит чтобы сберечь релюхи, надо увеличить гистерезис?) Тут помоему человек писал что у него котел каждые 3 минуты вкл–выкл делает, хана его релюхам?)
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Любопытно, а можно ваш логин или серийник, чтобы посмотреть как так вышло?
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Целевая плюс 8, котел включается при. 7.4, выключается при 8,6. Какой гистерезис?) Может я что то путаю, до перепрошивки работало при отклонении на 0,5 градуса, Реально единичка выставлена.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гистерезис 0,6 вообще-то. Насколько я понимаю значение этого термина.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    красиво жить не запретишь :)
    на самом деле ресурс релюх зависит от многих факторов, например один из них например сила тока. Понятно, что нормальные релюхи держат сотни тысяч вкл-выкл, но не все же из них будут нормальными, особенно с тотальным прогрессом поднебесной.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @dimmm80, это скорее всего нормально. Термостат измеряет температуру постоянно, гораздо чаще, чем раз в минуту, но на сервер попадают только ежеминутные отсчёты. Таким образом, котёл вероятно включается при 7.5, но на графике ближайшая точка отражает не то же самое измерение, а какое-то из диапазона ±1 минута.
    В общем, оценивать по графику события в масштабе минуты и десятой доли градуса не стоит, так как 1 минута — для него дискрет, а 0.1° — дискрет для датчика.
  14. starikan1
    starikan1
    starikan1
    Илья, предложение по бета-версии. Я держу zont для антизаморозки бани с 5 отдельными помещениями (парилка, мойка, туалет, раздевалка и котельная). Приходится регулярно менять термодатчик, по которому держать температуру (самый холодный). Итак, предлагаю во вкладке Состояние писать не просто термостат Целевая t, а название термодатчика (к примеру, туалет
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Сейчас так и есть же...
    Только во вкладке "статистика". В "состоянии" температура вообще не упоминается.
