Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Читал, конечно. Изделия у них правильные, но цена непроходная. Не стоит корячиться над подобным изделием, если оно получается не бюджетно. ИМХО.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это котлы не для резервирования, а для работы в качестве основного источника тепла.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне не давали задания создать новый котёл. А задача такая - создать девайс, который можно подключать ко всем котлам ЭВАН. Представляете, скока по стране наших котлов эксплуатируется. Ежели на рынке будет GSM модуль нашего производства, то потребители выберут его, а не термону.
    Вот из этих соображений я и написал ТЗ.
    Задавать с мобильного телефона графики температур бессмысленно. Или максимально -допустимая низкая, или комфортная перед приездом, или переключение на хронотемостат, ежели имеется. Температуру теплоносителя изменять через мобилу - излишняя роскошь.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну так и разработайте тогда аналог вот этого устройства -https://www.elektrobock.cz/en/thermostat-with-gsm-module/product.html?id=237
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ребята буржуи заказывают жидкокристаллические дисплеи, их разработку, для конкретного устройства. Жевали мы этот вопрос, решили не связываться. На унифицированных дисплеях хреново получается.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А как же вы тогда температурно-временные графики задавать будете?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По покупному хронотермостату, подключенному к GSM модулю. Есть вариант прямо на мобиле их рисовать. Но спорный вариант. Их можно и на унифицированном дисплее нарисовать. Этот варикант надо взять на заметку.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это никак не оправдывает ту ценовую нишу, которую они занимают. Электрокотлы в России применяются там, где нет газа (за исключением резервных). Где нет газа - нет и платежеспособного потребителя. Ну не любят они глушь. Это Вам не Финляндия, где стоимость газа, электричества и соляры одинакова. И там одинаково дорого можно продать и газовый и электрический котел.
    Тогда смысла нет чего то делать новое. МастерКит - дешево и покрывает все пожелания. Обратиться к ним (за скидкой, понятно и чтобы этикетку приклеили). Думаю вариант самостоятельной разработки будет не очень оправданным.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это по функционалу - котлы премиум -класса, так что и цена соответствует начинке. Мерседесы тоже почему-то заметно дороже Запорожца ;)
    Правильная мысль!
    А это уже чушь собачья. У нас целые регионы на Северо-Западе, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке лишены такой роскоши, как возможность пользоваться природным газом. Зато в той же Восточной Сибири сравнительно дешевая электроэнергия благодаря местным ГЭС. И люди вовсю используют электроэнергию для отопления и ГВС.
    Да и в газофицированной МО порой такой ценник на подключение к магистральному газопроводу выкатывают обитателям дачных и коттеджных поселков, что люди предпочитают топиться солярой или электричеством. Хотя в свои загородные дома ездят не на электричках, и не на Жигулях.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По окончанию разработки Мастеркит нам такую конкуренцию зафутболит.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну не надо тиражировать фразы манагеров прошлого века... Запор умер, мерс - единичные продажи - и тот и другой в ауте. Посмотрите на улицу, на чем люди ездят (я не говорю про вёдра). И тогда станет понятным, что с премиум-классом далеко не уедешь. И это происходит во всех областях торговли. Если до котлов не добралось - явление временное. Поэтому ориентироваться на большие капиталовложения в разработку дополнительного сервиса в котле ИМХО опасно. Изделие дорогое может и не оправдать вложений.
    Вы только задумали сделать, остальные уже производят, причем на любой вкус. Чего уж тут Вам беспокоится о конкурентах. Их и так полно. По Вашему ТЗ нет привязки к Вашему бренду. Подключать все равно можно только к разъему комнатного термостата. Поэтому любая GSM приблуда подойдет к Вашему котлу и будет не хуже той, которую Вы разработаете. Был бы в Ваших котлах выход диагностики на разъем, тогда да, только Ваша приблуда может полностью реализовать функционал.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А тем не менее наше говно полрынка занимает.
    GSM модуль термоны тянет на 15 т. р.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фу, охальник. :aga:
    А я-то ваши котлы на третье место ставил по "крутости" после Термоны и Протерма. А тут такая "канализация"... :no:
    Это был обзор авторынка в Обнинске или же во всемирном масштабе? ;)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А чего хотите? Это ведь мобильный телефон + всякие там согласующие-преобразующие модули для обеспечения работы с регуляторами протокола OpenTherm+.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Необходимо учитывать, что это высказывание разработчика, а не менегера. Глядишь, через год и GSM втюхаем.
