Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В кситале DS18B20 как я понимаю. На Zont не подойдут? Осталось выяснить, сколько там проводов задействовано на выходе в коннекторе. Чтобы когда его срезать - не играть в угадайку.
    Андрей, помогите, пожалуйста.
    Судя по всему, фокус не удастся. В Zont DS18S20, в Кситале DS18B20.
  2. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Пока не срезайте, попробуйте подключить - и контакты и напряжение питания совпадают, поэтому ни контроллеру, ни датчику не навредите. Заработает или нет - зависит от прошивки ZONT, этого я знать не могу. Теоретически, на этапе программирования контроллера можно предусмотреть совместимость устройства с обоими датчиками одновременно.
  3. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Так.
    Я тут тоже, кстати, рекламирую устройство как могу :).
    Замечание у меня такое - если выставить расписание до 40 градусов, то в графике температура уходит за горизонт.
    График только до 30 градусов расчитан и не масштабируется.
    Устройство жрет стабильно 1 рубль в сутки. Это только трафик Мегафона по 1.5 рубля мегабайт.
    Мне тоже скидочку хочется за работу подопытным кроликом.
    И я уже его купил однако.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Полазил в инете - похоже да:(. Но все же имеет смысл последовать совету @PVG1985.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дождусь ещё ответа @Yuri 52RUS, вдруг он в курсе, поддержку каких датчиков они напрограммировали заранее.
    Хотя, как крайний вариант, от кситала можно будет использовать только провода в стенах. Всё лучше, чем протягивать все датчики заново. Никто не ответил, допустима ли нормальная скрутка в термоусадке на таких датчиках или только пайка?
  6. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Цепляю датчики от ZONT к Arduino любыми "соплями" и скрутками, все работает. Правда вот точность проверить нечем, может на нее повлиять плохой контакт.
  7. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    У меня три датчика на проводе 30 метров на простой скрутке под изолентой.
    точность с градусником и с пирометром до 1 градуса.
    Зашел в программу, а там график уже до 40 градусов.
    Супер оперативно!
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так они ж цифровые, как контакт может на точность повлиять?
    Их все надо цеплять параллельно? То есть от каждого датчика оба провода должны приходить на Зонт? Или можно "концентратор" поставить, там все скрутить и к зонту уже одним проводом? И как их прописывать в таком случае? По очереди же надо, как я понимаю, подключая по одному.
  9. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Если в Кситале используются DS18S20 что и в Zontе, то сами понимаете, что их можно будет оставить, а вот если там DS18B20, то Вам придется оставить только провода. Хотя, я бы попробовал для начала их подключить к Zont. На данную секунду не обладаю информацией по подключению DS18B20 к Zont, выясню позже и обязательно Вам доложу.
    Подключение более одного датчика: первым подключаете к устройству датчик по которому будет вестись процесс терморегулирования, дожидаетесь пока не появиться информация о температуре в WEB сервисе, появилась информация после чего назначаете цвет название датчика в настройках. Далее вынимаете разъем и подключаете остальные термодатчики. Способ индентификации - например греем (охлаждаем) датчик, отслеживаем температуру на сайте и соответственно определяем название и цвет, повторяем пока датчики не закончатся.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Буду очень Вам благодарен!
    Когда можно ждать введение уведомлений по выходу температуры за установленные пределы не только по первому датчику, но и по остальным? И ждать ли вообще? Спасибо.
  11. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Такая задача в плане стоит. Когда? - это уже не от меня зависит. Если бы знал, обязательно бы Вам сообщил.
  12. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Вот конкретная схема подключения.
    Я так делал. Все работает.
    Приматывал датчики по очереди. Они сами прописывались в систему.
  13. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Инженер уверяет, что датчики DS18B20 работают с Zont-Climate.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хорошая новость. Осталось заполучить сам Zont-Climate :)
    А куда делось приложение для айфона? Оно же вроде было, красивое такое, если не ошибаюсь.
  15. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Не специалист, но думаю это как то связано с тем, что плохой контакт может повышать сопротивление в определенные моменты времени, что может привести к тому, что логическая 1 будет притянута к логическому 0. Хотя, да, тут я не прав. Это не на точность, а на корректность работы в целом скорее повлияет.
