Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, текущая модель радиодатчика рассчитана на работу в помещении, калибруется только в плюсовом диапазоне и не защищена от влаги. Скоро в продаже появится уличная модель.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос с батареями по зиме остается открытым?
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    У меня лежит в картонной коробочке под навесом на улице. Работает, но тоже заметил, что в морозы завышает на 3-4 градуса, по сравнению с обычным спиртовым термометром и термометром в машине рядом. Батарейка живая с октября.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Какой именно вопрос? :)
  5. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Нет раньше были симки с тарифом хайвей или как-то так для модема 2шт тоже билайн, с ними примерно уходило 400р в мес там трафик округлялся до 1мб и каждый чих минимум мегабайт и так 3-4гб они насчитывали с каждой симки. потом купил этот тариф вставил все норм работает за месяц вышло 180р тк много было смс исходящих, но появилось пропадание сигнала каждый день минимум один раз в день отключается первый зонт, второй делает это реже или на меньший срок по времени тк уведомления по первому мне приходят регулярно, а второй сам видел что было написано он не на связи.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Илья, Вы же прекрасно знаете о чем речь - насколько хватает батареи при -30 гр за бортом?
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    последняя дискусссия о проводном уличном датчике
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Хм. Китайские датчики герметичны. Я их использую как в помещении так и на улице.
    В чем ноу-хау?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Последняя дискуссия — о радиодатчике:
    CR2450, которые мы используем сейчас, имеют заявленный температурный диапазон от –30°. Сам комнатный радиодатчик — от –20°. Судя по приложенному документу от Energizer, при –20° батарейки типа CR2450 при –20° теряют примерно 25% ёмкости. То есть менять её придётся чаще, но не в разы.
    Будущий уличный датчик будет иметь заявленный диапазон –35...+80° и батарейку CR123A с диапазоном от –40°.
  10. Beznameka
    Beznameka
    Beznameka
    Добрый день!
    Хочу установить на газовый котел De Dietrich GT226 с базовой (B) панелью управления ZONT H-1 "GSM термостат для газовых котлов", который подключается к газовому котлу вместо комнатного термостата.
    Подскажите пожалуйста есть в данной модели котла De Dietrich GT226 выход для подключения комнатного термостата? можно ли его подключить ?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Подключить можно. К пульту "В", на контакты 17 и 18, сняв перемычку. На Зонте конт 1 и 3, на большой колодке.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
