Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по кситалу, если там плохой контакт, то он показывает либо прочерк, либо максимум (65 градусов вроде). Поэтому, кмк, в цифровых не может быть погрешности из-за плохого контакта.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    именно его.
    Э-эх было бы в нем пара управляемых реле, в дополнение к термостатному... выкинул бы кситал.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Чем управляемые - наружными напряжениями? Или с сайта (мобильника)?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, с них. У меня отдельно от отопления включаются теплые полы. Да мало ли чего еще в хозяйствах нужно. Насос включить или свет... Нужная вещь.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так я и предлагаю им развить Zont в экономный умный дом. С расширенным интерфейсом на сайте, дополнительными реле и т. д.
  6. alekseisotnev
    alekseisotnev
    alekseisotnev
    Павлово
    Здравствуйте!
    Блок дистанционного управления котлом GSM-Climate ZONT H-1 установлен и подключен к котлу.
    Проблема: нет подключения к серверу. На сайтеhttps://zont-online.ru/блок зарегистрировал. В личном кабинете моего профиля пишут: "Устройство оффлайн". Не могу настроить пороги температур. На SMS реагирует и состояние свое на мой телефон отправляет и команды с телефона тоже исполняет. Температура на котле меняется тоже. Как подключить к серверу, в чем причина? Помогите!
    С уважением!
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, нет подключенной услуги gprs на симке или не настроен профиль интернет-подключения на самом Zont.
  8. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Вышла новая прошивка! Добавлена настройка аварийного входа в закладке "настройки", для тех у кого есть возможность взять такой сигнал с котла.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо бы картинку в паспорте поправить. Там обозначен один провод для подключения к аварийному выходу котла. Второй должен быть обозначен от минуса питания GSM - модуля. При замыкании этих проводов выдаётся авария на сайт и мобильник. На котле для выдачи сигнала аварии должно быть реле с нормально замкнутыми контактами. При включении электрокотла контакты этого реле должны разомкнуться.
  10. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    На котле для выдачи сигнала аварии реле может стоять как с нормально замкнутыми, так и с нормально разомкнутыми контактами так, как аварийный выход сейчас можно настроить, как на замыкание на минус так и на размыкание минуса. Это можно сделать сейчас на сайте в настройках, о чем я и сообщил выше.
    По умолчанию, авария котла это замыкание на минус соответствующего входа.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А если котёл выдаёт 220 на аварийный выход (например, Вайлант и Протерм выдают 220 для включения аварийной лампы у дежурного котельной), то без промежуточного реле никак не обойтись, как я понимаю?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Yuri 52RUS, и ещё один вопрос. Термодатчики, я так понимаю, изначально трёхпиновые, но в них закорочено питание с данными? То есть в одно гнездо на Zont идёт провод питания и данных, а во второе - общий. Правильно? Спасибо!
  13. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Да, придется использовать реле. Я считаю, это не самое затратное решение.
    Подключение термодатчиков организовано по схеме так называемого "паразитного питания", вывод питания VDD соединяется с выводом GND и подключается к минусу, а вывод данных DQ к входу линии 1-ware. Схему подключения я видел здесь ранее.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Yuri 52RUS, Юрий, спасибо большое! а Вы уверены, что замыкаются именно общий и питание? Мне казалось, да и коллеги по форуму выше писали, что замыкается именно питание с данными.
    И, традиционно, второй вопрос. Если один из датчиков кину на подачу 75 градусов, а еще один на улицу - график отмасштабируется или по подаче и улице будет за пределами картинки?
  15. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Вот, например, ссылка на даташит (https://www.masterkit.ru/zip/ds18b20-rus.pdf) там про "Паразитное питание"в таблице 1 "назначение выводов" сказано так: "Для режима работы с паразитным питанием VDD необходимо соединить с общим проводом." При показаниях датчиков в широком диапазоне графики должны масштабироваться.
