Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо за развитие продукта :)
    Вам еще во 2-ую версию WiFi модуль добавить. или поддержку чего нить из протоколов умного дома. 1-wire или еще чего. и было бы конечно просто замечательно. Потенциал у девайса знатный, главное что бы не получилось как обычно :)
  2. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    C этого места по подробней. Что Вы понимаете под "как обычно"? И в чем Ваши сомнения?
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Сомнения в следующем - любой продукт должен развиваться, как с програмной (новые прошивки), так и с аппаратной (новые возможности) точки зрения. К сожалению часто бывает что выпустив какой-либо продукт с хорошим начальным фунцкионалом, производитель не достаточное внимание уделяет его развитию. Хотя в данном случае это наверное не совсем уместно (Ваш продукт весьма нишевый. хотя вон гугл купил Nest, видимо не просто так), все равно хотелось бы увидеть какой нить Zont-H2 с интегрированым WiFi модулем и поддержкой всяких-разных датчиков для умного дома. Веб-ифейс у вас отличный, дорисовать для него функционал по управлению всем остальным не должно быть проблематичным.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Юрий, как успехи?
  5. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Уже можно смотреть!
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Красота! Очень качественно сделан интерфейс как в приложении, так и на сайте.
    Я так понимаю, при наличии нескольких датчиков - все они будут отображаться на айфоне, и их можно переименовать?
    Жду функцию аварийных уведомлений по выходу из диапазона по каждому датчику - и сразу заказываю гаджет!
    И ещё вопрос. Можно как-то сделать чтобы выключен - было выключен в любом случае, а не +3 градуса? На случай консервации объекта с возможностью безболезненного ухода в минус по температуре. Нужно просто добавить в крутилку с градусами в настройке - позицию "выключен всегда"
    Спасибо.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот и яблофилов порадовали, молодцы! Так держать!
  8. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Подскажите где найти клемму "авария" на котле ЭВАН WARMOS - RX
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нет там такой клеммы.
    Что Вы подразумеваете под словом авария?
  10. Dimas3113
    Dimas3113
    Dimas3113
    Вот и я стал счастливым обладателем GSM-Climate)
    Сразу скажу на перед, очень доволен данным девайсам, но на пути к этому счастью столкнулся с маленькими трудностями, расскажу о них, вдруг кому то поможет:
    1. стал регистрировать номер телефона для управления, но случайно ошибся в цифре. Пытался как написано в инструкции вернуть девайс к заводским настройкам, мучал два дня, в ответ ни ответа ни привета Нет подтверждения смс о возврате к заводским настройкам. Я на угад думаю пошлю все таки запрос на новый номер и о чудо пришел ответ что он принял новый номер (Вывод при возврате к заводским настройкам не приходит подтверждение).
    2. далее начал устройство подключать к котлу, вроде все просто у меня Вармос 7,5 датчик температурный разомкнутый, идет нагрев, когда замыкаю его перемычкой, сразу нагрев отключается. Смотрю в инструкцию и вижу что нормально разомкнутый это 1 и 3 клеммы, подключил. (в последствии выяснилось что нужно было все таки на 1 и 2 подключать мой котел с нормально разомкнутыми клеммами. В инструкции написано наоборот).
    3 далее подключаю температурный датчик к девайсу, открываю инструкцию, там схема и написано: красно-черный на 6 клемму, а ЧЕРНЫЙ на 5 клемму. Достаю этот датчик из коробки и что я вижу) один провод красно-черный, а второй КРАСНЫЙ. Что мне делать, конечно красно-черный на клемму 6, а красный на 5 клемма. В результате у меня устройство в аварийном режиме, 15 мин греет (горит желтая лампа), 15 мин не греет.
    сегодня дозвонился до Юрия и мы с ним быстро разобрались в чем проблема.
    спасибо огромное Юрию!
    в целом если не брать эти мелочи устройством очень доволен, круто очень посылаю смс о смене режима и сразу вижу в онлайне смену режима, контроль температуры четкий, градусник не нужен в доме!
    Всем огромное спасибо за разработку, не пожалел что поддержал отечественного производителя!
  11. Dimas3113
    Dimas3113
    Dimas3113
    Поддерживаю, нужно добавить что бы выключено было выключено, мне то же не всегда нужно в доме +3 градуса поддерживать, не удобно, придется тогда отключать Девайс на зиму, а так было бы удобно, опустить Выкл на -10 например (все равно в доме меньше не бывает в самые сильные морозы), перед приездом за день послал сигнал, прогрел дом и балдеешь)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Yuri 52RUS, есть новости по прошивкам? сегодня заказал гаджет, в выходные буду устанавливать, хотелось бы черджлог посмотреть и планы по развитию устройства, если они есть)
    спасибо!
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Итак, приобрёл и установил Zont-H1. Спасибо @Yuri 52RUS за консультации.
    К моему удивлению, в коробке лежала батарейка для резервного питания. Видимо, какая-то люкс комплектация, поскольку даже в инструкции написано, что её надо приобретать отдельно.
    Первый эффект - устройство производит впечатление качественного европейского гаджета - ничуть не хуже, чем мой Nest. Второе впечатление слегка портится совковым подходом и сильным расхождением инструкции с жизнью:
    1. Все соединительные провода вообще не тех цветов, что в мануале. Приходилось подключать наугад. Неподготовленный пользователь вообще впадёт в ступор.
    2. Массивный советский блок питания больше и тяжелее самого Zont'a - в эпоху миниатюрнейших зарядок для мобильников - смотрится немного нелепо.
    3. Зонт подключился к интернету с симкой МТС без отправки настроек точки доступа, хотя инструкция говорит о том, что их обязательно нужно отправлять по смс.
    4. В веб-интерфейсе есть описание возможности оповещения "дозвон с отбоем через 5 секунд", в самих настройках возможности его выбрать просто нет.
    И прочие мелкие и не очень расхождения реальности с инструкцией, которые слегка портят впечатление.
    Разработчикам советую вкладывать в коробку с гаджетом визитку с адресом электронной инструкции, которую легко всегда держать актуальной.
    Теперь о том, чего не хватает и не хватает капитально:
    1. Возможности полностью выключить отопление. Режим "отопление выкл". Без всякий +3, без аварийного режима при повреждении датчика. Просто котёл выключен всегда, пока не выберешь другую кнопку в приложении.
    2. Аварийного информирования по выходу за температурный предел по каждому! датчику, а не только по первому. Пример: уведомление о заморозках на улице по уличному датчику, уведомление о падении температуры теплоносителя по датчику на трубе и т. д. Желательно в возможностью задавать свои шаблоны текста по каждому выходу за границы (пример: "заморозки "TEMP" или "авария котла: температура воды: TEMP" или "авария в котельной: TEMP" т. д.).
    3. Отображения текущего состояния (220В или от АКБ) как на сайте, так и в приложении. СМС иногда не доходят вовремя, а в конкретный момент времени хочется открыть айфон и посмотреть, есть ли эл-во в доме.
    4. Отображение графика температуры по датчикам, а так же времени работы котла в приложении на айфоне - в горизонтальном режиме экрана. Пока что информация в приложении очень скудная.
    5. Более точное отображение температуры по датчикам. Я так понимаю, сейчас температура отражается с точностью 0,5 градуса - не очень удобно. Для точности поддержания идеально, для точности отображения - не очень.
    6. Приложение на айфоне иногда разлогинивается, но при этом сохраняются логин и пароль - не очень удобно каждый раз нажимать на "Вход в систему" при запуске приложения.
    Информация от тех, кто мучается с Кситалом. Температурные датчики от него идеально заработали с Zont даже через родные кситаловские тройники - пришлось откусить один коннектор, выбрать правильные проводки (их всего 4, нужны 3, два из которых объединяем) и завести их в Zont - всё работает отлично!
    В общем и целом я более чем доволен. Гаджет стоит в разы дешевле, чем тот же Nest, а простому пользователю его функционала будет вполне достаточно. Если исправят недочёты, о которых я написал, а так же не будут забывать добавлять новые функции - устройство ждёт огромный успех. Я уж не говорю о том, что в следующей версии гаджета можно прикрутить управление умным домом - все задатки для этого есть, осталось добавить управление релюшками.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вопрос разработчикам, в том числе @Yuri 52RUS:
    как-то очень много денег сожрал Zont за двое суток - больше 90 рублей по 9.90 за Мб с округлением до 1 Кб. На обещанные 6-7Мб в месяц ни разу не похоже.
    Обновление прошивки - это понятно.
    Зависит ли траффик от количества запросов? Грубо говоря, Зонт отправляет каждые ХХ минут данные на сервер, с которого их можно смотреть хоть каждую секунду или всё происходит по следующей схеме: запрос с абонентского устройства - сервер - запрос на зонт - ответ от зонт - сервер - ответ на абонентское устройство (то есть чем больше раз откроешь приложение, тем больше траффик?).
    Спасибо.
  15. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    У меня с 1 января по сегодня сожрал 140 рублей. тариф Мегафона 1 руб за Мб вроде.
