Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то для защиты электроцепей от больших токов ставят автоматы и плавкие предохранители. Если у вас случится пожар по указанной вами причине - значит у вас неправильно спроектирована или собрана электросеть.
    Думаете, что экстренное отключение работы котла на отопление потушит уже начавшийся пожар?
    Распишите поподробнее как Вы представляете себе дистанционный запуск электрокотла в доме, температура внутри которого -15 градусов.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да у меня все автоматы по линиям правильно подобраны, я слегка преувеличиваю. Но будет не намного лучше, если по перегрузке вырубится вводной автомат (отдельным автоматам на котел и на конвекторы нечего выключаться - это же их штатная нагрузка на каждый) - и всё промерзнет в мое отсутствие.
    А про экстренное выключение - когда у меня задымилась и начала плавиться зота, выкл электропитания по крайней мере спасло всех от отравления продуктами горения.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в чем проблемма если в системе антифриз?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Антифриз становится очень вязким, и насос может просто сгореть, не прокачав его
  5. Nooob
    Nooob
    Nooob
    А от чего он горит? От перегрева? Ну значит вокруг него температура будет выше 130гр...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вокруг него то 130 может и будет. Но ему толкать некуда антифриз. Все трубы - считайте пробка, которую насос не прокачает.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обеспечить достаточную текучесть антифризу и работоспособность насоса - это решаемая задача. Было бы у zont-a второе реле, решалось бы это еще проще.
    А вот то, что zont-ом невозможно отключить совсем котел - тут уже ни как...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну как минимум две проблемы могут быть:
    1) Антифриз может замерзнуть до состояния "желе". Так что никакой циркуляции этого "желе" по трубам отопления не будет.
    2) У подавляющего большинства производителей котлы с "умной автоматикой" не воспринимают показания датчика котловой температуры с минусовыми значениями. И уходят в блокировку с индикацией "неисправность датчика температуры".
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я в данным момент "собираю" систему, для регулярного запуска зимой.
    И компоненты системы: котел, насос, антифриз, система управления подбираются согласно этим требованиям.
    Увидел тему про ZONT H-1. В целом по возможностям и стоимости подходит, за исключением ограничения нижней температуры (возможностью не включаться до команды).
    Если найду аналог за где-то те-же деньги, но с этой возможностью, сразу переключусь на него.
  10. rjcfhm
    rjcfhm
    rjcfhm
    Клин
    Господа форумчане! Помогите! Проблема с котлом Руснит 205 нм. Суть проблемы: котел самопроизвольно включается и отключается независимо от температуры теплоносителя. Отключил комбинированный датчик уровня и температуры теплоносителя. Котел успокоился, но соответственно регулировки по теплоносителю исчезли, а по воздуху остались. Вывод - слетел комбинир. датчик. Кто-нибудь может подсказать марку датчика, или замену, или электрические характеристики датчика ? Заранее благодарю за любую инфу по этому чудесному изделию.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @vad711, а какую площадь надо отапливать-то?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    была бы поменьше - был бы резон советовать конвекторы ставить под такой режим эксплуатации.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня и 160 квадратов до установки котлов грелось конвекторами, которыми управлял кситал - и отлично всё работало, киловатт 15 жрало правда)
  15. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Температура не отображалась в приложении (пользуюсь 3 недели). Сегодня зашел, показывает =) чудеса какие-то.
