Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Один из форумчан был с совершенно такой же проблемой - вчера он написал им в тех поддержку, они выловили баг на сервере - с сегодняшнего дня корректно работает у всех вновьподключившихся)
    И хорошие новости от разработчиков, они обещают масштабный апдейт прошивки ближе к сентябрю - с большим кол-вом новых функций, в том числе и с теми, которые мы просили в этой теме.
  2. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Я понял, насос сгорит от обиды, что не может прокачать антифриз)
  3. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Всем, Всем, Всем! Теперь у этого устройства появились и охранные функции! Теперь вход, который раньше не использовался, может работать как охранный. Появились настройки для него, а в справке можно узнать как подключать.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Yuri 52RUS, спасибо, конечно, но об этом мы не просили :) а просили совсем о другом, так что ждем осени.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Есть несколько вопросов - можно ли подключить зонт к котлу zota lux, и второй вопрос - если не использовать зон как термостат, ну т. е. он не будет включать и отключать котел, автоматикой будет заниматься salus на ветках коллекторов теплого пола, а котел будет выключаться сам по температуре обратки, то как будет вести себя зонт? Он же скорее всего не поймет включен или отключен котел в настоящее время. Верно?
    Просто вот все бы ни чего, но очень хочется какую-нибудь аналитику по работе котла иметь. Ну т. е. я например могу повесить несколько датчиков температуры (допусти в гостинной, гараже, на подачу и обратку), и хотел бы видеть как котел ведет себя. Когда включается, когда отключается, какие при этом показатели температуры. Но использовать для этого реле зонта несколько не уместно в моей схеме, она и так автоматизирована. Всего 2 этажа, около 220кв.м. 7 зон с термостатами салус, которые управляют сервоприводами на коллекторах. Хочется аналитики по работе котла, ищу варианты.
  6. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Зонт показывает не работает ли котел фактически, а дает или нет он, зонт, команду на включение котла. В вашей схеме зонт может быть температурным информатором.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вешайте термодатчики зонта на подачу и обратку котла, а оставшиеся 3 по комнатам - будет вам полнейшая аналитика. При таком подключении даже не надо использовать управляющий выход зонта.
  8. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Маленькая просьба.
    А можно ли прикрутить к охранному входу время реагирования, точнее диапазон времени работы.
    Табличку как в расписании работы. Например, реагировать только по рабочим дням, только по будням с 9 до 18 и т. д.
    Ну пожалуйста.
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Т. е. понять работал или нет котел я при такой схеме не смогу. Как датчик температур он мне не нать. И информативности мало будет, и дорого для просто датчика.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как это не сможете? Котел работает - подача горячая. Не работает - становится холоднее. На графике у вас будут волны - время работы котла. 6 тыс за мониторинг по 5 точкам с аналитикой, графиками, доступом из любой точки мира и т. д. - это совсем не дорого.
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Спасибо, но это немного не то. Данные по работе котла будут не точными. Система очень инертна, т. е. по этим волнам сложно будет понять точное (даже +\- пару часов) время включения и отключения котла. Ну и опять же, у Зоты 3 ступени работы, как понять в каком режиме когда работал котел? Вцелом я с вами согласен, можно примерное положение дел и по Зонту с температурными датчиками понять, но вот честно говоря хотелось бы более точных данных, интерес именно в работе котла, в том сколько он потребляет энергии.
    Видел вот такую прикольную штуку. Вобщем пока что еще в поиске. Один знакомый предложил взять за основу ардуино и собрать на нем все что душе угодно... но на такое творчество пока нет времени.
  12. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    @Yuri 52RUS,
    уточните как работает устройство в условиях плохого приема.
    Для передачи данных используется только GPRS или сотовую связь тоже может?
    Интересует потому, что в месте предполагаемой установки очень плохой канал передачи данных, ближе к dial-up)
  13. Dimas3113
    Dimas3113
    Dimas3113
    Народ, столкнулся с такой проблемой. после установки Зонта у меня начало выбивать УЗО может через день может через неделю. Ломал голову пару месяцев и вот уже когда обессилил выяснил - к вилке на блоке питания к Зонту приложил тестер на прозвонку и он показал короткое замыкание плавающее, то есть то нет, я пошел далее, померил на выходе напряжение то есть на входе в Зонт, при том что на блоке питания написано 12 В 1 А, по факту 18.8 В.
    Сейчас поменял блок питания, поставил от зарядки маленький на 12 В 1 А все работает, пока не вышибало УЗО.
    Что на это скажет разработчики? При необходимости могу вам вернуть блок питания на диагностику.
    Может кто то еще проверит свои блоки питания и сообщит результат.
    а так устройством очень доволен.
  14. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Для передачи данных используется только GPRS ! GSM связь используется для управления и оповещения! Ищите способы улучшения приема.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Yuri 52RUS, приветствую! Когда ждать обновлений софта? Отопительный сезон начался :)Спасибо.
