Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    Если ли к зонту какой то дополнительный модуль для подключения ко второму котлу?
    Хочу настроить работу с 23 до 7 электрический котел, с 7 до 23 газовый
    Какое то комплексное решение для 2 и более котлов есть?
  2. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    пока что нет. я узнавал у поддержки. тоже интересовал данный вопрос.
    вот часть переписки с ними:
  3. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    На сайте Зонта и Микролайна Осенний ценопад, правда только на автосигналки... На H-1 скидок нет(
    zont-online.ru
  4. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Добрый день, интересный и выгодный режим, проверял прошлой зимой, правда несколько по другому https://www.forumhouse.ru/threads/189718/page-15 но не суть. В этом году сделаю посимпатичнее, поскольку реально выгодно
    Если речь идет о котлах, которые управляются "сухим контактом" внешнего термостата, то для решения задачи, думаю, подойдет простенькое, программируемое реле из Леруа Мерлен на 10 событий. При небольшой доработке, оно будет переключать выход Зонта или Любого другого термостата на нужный котел в нужное время. Суть доработки: найти реле с катушкой на 220 Вольт и перекидным контактом. Воткнуть в розетку таймера. Выход термостата вывести на центральный контакт этого реле, а к боковым контактам подключить ваши котлы. Не забыть про второй провод, который становится общим для двух котлов. Настроить график переключения котлов на таймере.
    Но можно и влезть во внутрь таймера и снять подачу 220В на контакты встроенного реле и использовать его
  5. marslem
    marslem
    marslem
    Спасибо за совет, но для меня проще тогда два зонта поставить)
    Есть пока еще две идейки, сегодня буду уточнять возможность реализации
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну почему, идея интересная. Два хроно-реле. По одному на каждый котёл. Соединены с единственным зонтом параллельно. Зонт дал команду включиться - команда идёт на оба реле, но пропускает её к котлу только то, на котором соответствующее рабочее время. И, соответственно, включается правильный по времени котёл.
  7. marslem
    marslem
    marslem
    Для меня проще купить два зонта) и да, ответ от зонтовцев пришел аналогичный, покупайте два зонта, по другому пока никак
  8. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Очень прогнозируемый ответ производителя :)
  9. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Доброго всем вечера! У меня такой вопрос, может кто подскажет, как подключить zont к котлу теплодаровскому куппер, у него есть три тэна по 2 кВт управляется он зотовским пультом пу эвт и1
    Схему подключения прилагаю пульта с котлом, как бы к этому всему примастырить еще и зонт? Буду очень признателен, за идеи. А нельзя его подключить вместо датчика на воздух?
    На схеме подключение трех фазовое, но у меня идет 220 по другому немного сделал)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нельзя. Термодатчик меняет сопротивление, а зонт просто замыкает или размыкает. Клемм для комнатного терморегулятора я не вижу. Значит, самый простой вариант - силовое реле на ваши 6квт, которое будет замыкаться или размыкаться управляющим сигналом с зонта. То есть, проще говоря, реле будет замыкать и размыкать питание котла по сигналу зонта.
    Одно НО - куппер должен поддерживать возможность работы при полном обесточивании, в чём я сомневаюсь, неизвестно, как подключён тот же насос, например. Возможно, придётся копать глубже и управлять зонтом именно тэнами, а не всей печкой.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Денис вертлино, ещё можно посмотреть, как котёл ведёт себя при обрыве датчика воздуха. Если он просто выключает тэны - то можно поставить зонт на разрыв одного из проводов датчика воздуха. А вообще лучше написать запрос зотовцам, конечно, чтобы не изобретать велосипед. Они оперативно отвечают обычно.
  12. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Спасибо за ответ. Насос стоит и управляется отдельно, от розетки, я его вкл и все. В Куппере ничего кроме тэнов нет, датчики только вкл и выкл тэны, сейчас воздух вообще отсоединен, срабатывает только по воде. Я вот и подумал что zont так же должен только замыкать и размыкать контакты как это датчик делает.
  13. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    А если параллельно поставить зонт, как вы говорите через силовое реле? От одного кабеля только развести на пульт и на зонт, чтобы дома с пульта, а уезжаешь когда с зонта управлять можно было?
  14. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Эту идею можно развить, разобравшись с датчиком воздуха. Скорее всего он резистивный, либо с положительной, либо с отрицательной характеристикой. Тогда ЗОНТ может не просто разрывать цепь датчика а подключать либо дополнительный, либо шунтирующий резистор по сумме сопротивления которых котел гарантированно поймет, что температура вышла за порог установки и надо отключиться.
    Саму установку температуры на котле надо ставить выше чем на Зонте, в этом случае зонт перехватит управление
  15. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Подскажите где в Москве можно купить zont? Или на заказ только?
