Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    http://www.mtk-gr.ru/katalog/avtomatika-dlja-kotlov-avtomatika-evon/modul-evan-gsm-climate-zont
    zont h-1 в яндекс маркет вбейте там еще найдете где купить
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У них только на заказ
  3. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Добрый день, приобрёл себе этот девайс, управлять котлом протерм скат 9, только еще старая модель которая с крутилкой и стрелочным указателем, без модных экранчиков. Правильно ли я его подключил были два пина на внешний регулятор с перемычкой их я взял как 2 и 3, а пин с надписью HDO был подсоединён к минусу туда и внедрил землю, вопрос надо ли этот hdo оставлять соединённым с нейтралью? котёл включается и выключается от зонта нормально проверял.
  4. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Соединение HDO с нейтралью считаю лишним, такой необходимости нет. А вот подключение Zonta на контакты 2 и 3 вместо перемычки не правильно, нужно на контакты 1 и 3. Вы уверены что у Вас котел работает правильно?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Yuri 52RUS, приветствую. Сентябрь подходит к концу, обновление прошивки ждать?
  6. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    фото как было когда не было зонта, теперь на контакт hdo подключил контакт №1, на pr1 контакт №2, на pr2 контакт 3. hdo от нейтрали сейчас отсоединено, перемычки нет.
  7. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Котел зонтом включается и выключается это проверял на месте.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А это нормально, что блок питания выдает 16-18 вольт вместо 12?
    Я понимаю, что он не стабилизированный, но если внутри зонта стоит обычный линейный стабилизатор, то он будет сильно греться.
  9. house new
    house new
    house new
    Добрый вечер!
    Собираюсь на днях покупать Zont H-1. Хотел бы спросить, кто уже активно пользуется. В комплекте идет один температурный датчик. Вот исходя из практики, какой полезный минимум температурных датчиков ставить? Какие покупали дополнительно?
    И может кто-то подкинет схему подключения для Proterm 12 квт 380В, только новый с дисплеем (не такой, как описан выше).
    Заранее благодарен.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ставил 1 датчик, он же в комплекте. Установил в котельной около пола. Все. Мне достаточно...важно, чтобы котельная не встала. За ней и слежу. Что там в доме - нормально в доме. Если батареи у Вас и контуры отрегулированы. Т. е. у меня везде одинаковая +/ 1 градус температура. поэтому 2-3-4 датчика мне смысла ставить нет.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @house new, я докупал еще 3, чтоб было: улица, подвал, 1 и 2 этаж.
    Подключается просто - контакты 1, 3 зонта вместо перемычки на разъеме к8 (самые верхние контакты 1, 2)
  12. house new
    house new
    house new
    @Pax Romana, @vad711, спасибо за советы.
    @vad711, а где покупали дополнительные, на сайте Zont не нашел? Внешний датчик я бы тоже поставил.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Появились прошивки на gsm сигнализацию... А есть схема подключений и прочая техническая информация? Какой датчик подойдет... как подключить, как активировать. Некий мануал для тех, кто не хочет вникать в детали программирования :)
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  15. house new
    house new
    house new
