Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Вот и свершилось: прошивка с обновлениями в доступе. Выложили как бета версию, если что то не работает или не так работает, просим не стесняться, сообщать в тех поддержку. Надеемся должно всем понравиться.
  2. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    В Zonte импульсный стабилизатор, по этому это не столь важно, хотя в дальнейшем постараемся найти более эргономичный блок.
  3. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Вникать в детали программирования и не нужно, информация как подключать есть в справке, там же появятся и схемы подключения. Режим охраны можно изменить на сайте, через WEB приложение и по СМС "Охрана вкл" /"Охрана выкл", но только в том случае, когда выбран тип тревожного входа отличный от "не использовать".
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Как реализовать такую схему при помощи Зонта?
    Котел ferroli pegasus d 40 -> комнатный недельный хронотермостат Ferroli Romeo W проводной. Хочу к котлу подключить Zont H1 для возможности удаленного управления и мониторинга. Котел поддерживает протокол управления Open Therm.
    Хочу чтобы в момент присутствия в доме управление осуществлялось при помощи комнатного хоонотермостата, а в момент отсутствия работал Зонт.
    Это реализуемо?
  5. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Мой опыт продолжается. В итоге первый раз был подключен не правильно, он включался насос гонял жижу, но не грел. Перепрдключил хдо не использую, 1 и 3 вместо перемычки теперь все как надо. По датчику, стоял сначала один из комплекта, но тк котел стоит в туалете где трубы горячие и гребенки он подвирал на пару градусов относительно всего этажа, в итоге добавил два датчика ds18s20 купил в чип и дип и теперь еще знаю что в других комнатах.
  6. BFGhome
    BFGhome
    BFGhome
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как подключить зонт к котлу Warmos RX 6.
    Я думал что там в комплекте будет провод с колодками подключил и все, а в инструкции нет описания подключения к котлу ни проводов. Сам котел подключили Позвонил официалам Эван в своем городе, они сказали что мы пока не в курсе как подключается зонт к котлу.
    Помогите пожалуйста советом
  7. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    В Вашем котле есть контакты подключения "Датчика температуры воздуха" вот к ним и подключайте первый и второй контакт шести контактного разъема Zonta.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Юрий, приветствую. Отличное обновление, почаще бы так)
    Как планируете использовать показание уличной температуры в будущем?
    Уже тестирую, вижу баги, пока собираю.
    Сразу вопрос. В состоянии "выключен ;-(", то есть полностью выкл - при обрыве датчика зонт не включит котел в аварийном режиме? Потому что в режиме "выкл +5" он его включал.
  9. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Забыл рассказать как найти прошивку. Заходите на вкладку сервис и нажимаете строчку
    Обновить ПО устройства, в открывшемся окне выбираете версию 102:26 и нажимаете
    "Обновить прошивку". Далее, просто пользуемся.
  10. BFGhome
    BFGhome
    BFGhome
    @ursuvv,
    а третий контакт на зонте куда подключать?
    И схемы подключения зонта к Warmos RX не существует?
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Yuri 52RUS, прошу для "дундуков" как сделаете схемы на сайт, оповестите тут всех. Очень полезно. И особенно...чтобы были ссылки скажем из zont-online интерент мониторинга, сервиса, на эти схемы. Это явно поднимет интерес к доп. датчикам. Я смогу посмотреть как подключить, какой. И может мне не нужно будет отдельно ставить охранный комплекс. А зонт будет минимальные функции брать на себя.
  12. BFGhome
    BFGhome
    BFGhome
    и куда подключить аварийный провод на котле
  13. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    секунду на зонте я использовал контакты 1 и 3 соединил их с контактами где стояла перемычка, контакт 2 не использовал. у меня нет аварийного провода поэтому незнаю.
  14. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    А третий контакт на зонте куда подключать?
    И схемы подключения зонта к Warmos RX не существует?[/quote]
    Извиняюсь, там же перемычка стоит, тогда к первому и третьему контакту Zonta.
  15. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    А он у Вас есть на котле?
