Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Угадайте с трёх раз.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, действительно, незаслуженно...
    Так ведь потому и занимает, что достаточно функционально, и в котлы "премиум-класса" не попали:)].
    Ну и зачем козе баян? Кстати глянул сейчас в мастерКИТ, они убрали из выпуска GSM сигналки, теперь только готовые решения. И это понятно почему - население не хочет заниматься рукоблудием (не знаю хорошо это или плохо) - подавай только готовые решения. Так Вам это только на руку - один конкурент сам сдулся. Просто их конструктор надо довести до готового решения.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    К сожалению ошибся, выпускают до сих пор...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Вас большой опыт работы с электрокотлами Термона?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Никакого. Так я и не хаю их, не хвалю и не рекламирую. И про принадлежность их к котлам "премиум-класса" не я сказал. Я только сказал про их цену - высоковата. И ВСЁ. Конечно, разница в 4-5 тыс на фоне 35 это немного. Но разница есть. И если при разработке ориентироваться на те решения, которые применяет Термона, думаю и ЭВАН выйдет на тот же ценовой диапазон и войдет в строй котлов "премиум-класса". А оно надо?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И сразу стал белым и пушистым :aga:
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы о чем? Я где то что то говорил другое? :)]
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно подумать, что никто не заметил этих мелких, но регулярных "подколов".;)
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не будьте мнительны! Они относятся к стоимости котла, а не к его характеристикам. И не ищите в моих высказываниях того, чего нет и в помине. А стоимость и без подколов понятна. И только стараниями манагеров и их фраз про котлы премиум-класса и мерседесы/запорожцы пропихивается эта продукция поднакопившим деньжат крестьянам. А вот этот процесс достоин подколов:aga: 6
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Уже озвучена себестоимость простейшего варианта GSM модуля из моего ТЗ - 3 тысячи, но это без акомулятора. Хронотермостат идёт отдельно, но можно без него.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Аккумулятор все равно стороннего производителя, как у всех. Это с внутренним термостатом?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Конечно с комнатным термостатом. Тока вопрос - датчик внутри или снаружи. С возможностью подключения хронотермостата. Но именно к GSM модулю, а не к котлу.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В продаже он наверное будет в районе 6 т. По сравнению с Кситалом - нормально. По сравнению с мастеркит - дороговато.
    Датчик лучше засунуть внутрь, для ленивых (по опыту эксплуатации кситала - внутренний датчик показывает на 0,5-1 градус больше, чем наружний). Для остальных сделать выход на внешний датчик.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Чой то я не смог найти GSM модуль терморегулирования у мастеркит, тока сигнализацию видел, може поленился? Дайте ссылочку.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
