Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    И от куда, кто то узнает Ваш двенадцатизначный буквенно-цифровой код, если только сами скажите.
  2. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Тем более что внизу иконки питания мы пишем " источник: сеть или аккумулятор", что практически то же самое "от сети 220" или "Внимание нет сети 220". Как не назови, смысл остается тот же.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Юрий, вот смотрите как обрезает график. Не видно ни котла (он больше 30 град), ни улицы (сегодня ночью было меньше +5)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я про приложение говорю. Там нет источника питания, только напряжение на зонте.
  5. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    у вас получается 4 датчика на зонте висят?
    на счёт приложения поддержу там тоже надо добавить от чего питаетсяю
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага 4 датчика. Всего можно 5, вот пытаюсь придумать, куда пятый приспособить. Можно на обратку, но это не так интересно.
    Были бы беспроводные датчики - на второй этаж бы поставил, а так проводом по чистовой отделке тянуть не хочу.
  7. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Вам вообще малой кровью относительно эстетики обошлось внедрение зонта. Если бы было можно сам бы с радостью заменил все на беспроводные.
  8. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Чуть чуть подождать и появятся беспроводные температурные датчики для Zonta
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Avoronkov, Можно попросить схемку накидать, как подключить датчики все... И как Вы подключили на подачу датчик (примотали к трубе?)? Мерси заранее...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня все датчики подключены звездой. То есть каждый датчик своими проводами заходит на колодку зонта. Сейчас придёт @Yuri 52RUS и скажет, что это неправильно - и будет прав. Правильно - общий провод-ствол дерева и короткими отростками-ветками к нему датчики. Но у меня всё отлично работает и так (подозреваю, из-за того, что датчиков не сто, а всего 4).
    На подачу я прикрепил датчик пластиковыми стяжками. Внутри самого котла на медную трубку сразу после теплообменника - там как раз стоит родной термодатчик котла.
    Да и сам датчик из комплекта зонта - пластмассовый в термоусадке - для данной задачи не лучший вариант. Я думал, из-за этого будут серьёзные расхождения по температуре на котле и в зонте - по факту плюс-минус 0.1 градус всего. Я очень доволен.
    Но если все равно покупать датчик на подачу - то лучше взять тот же DS18S20, но в металлическом корпусе и прикрепить металлическим хомутом, в идеале на термопасту.
  11. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Еще раз прошу совета.
    Котел Протерм Скат 14.
    Подключил провод на контакты 1 и 3 Zontа, вместо перемычки на котле (к8, контакты 1 и 2)
    Котел не стартует.
    Ставлю обратно перемычку, котел работает.
    При этом Zont работает как положено, подаю на него сигнал на включение, контакты 1,3 замыкаются. Сигнал на отключение - размыкаются. Все хорошо, а котел не работает.
    Может я что-то забыл сделать?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пробитый провод. Попробуйте подключить его вместо перемычки без зонта и замкнуть свободные концы. Если котёл включится, значит проблема в зонте или подключению к нему. Но по вашему описанию проблема именно в проводе.
  13. Geolog73
    Geolog73
    Geolog73
    Проблема не в проводе, а у меня в голове. Вопрос решился, все прекрасно работает!
    Когда я проверял работу зонта, он был в розетку включен. А когда я его подключил к котлу, воткнул в розетку, которая была отключена (в зонт воткнута батарейка). Когда нет основного питания, не замыкаются и контакты, хотя желтая лампочка исправно зажигается.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Yuri 52RUS, то есть при отключении 220 Зонт не будет управлять котлом в течение суток работы от аккумулятора?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для сбережения энергии аккумулятора так и должно быть (реле в режиме замыкания потребляет достаточно).
    Если планируется использовать котел и зонт при отсутсвии электроэнергии, то котел и, вместе с ним и зонт, должны подключаться к ИБП или генератору.
