Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Тогда непонятно на кой аккумулятор и встроенная функция мониторинга питания, если я все подключаю к большой внешней батарейке?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А как котел без питания работать будет?
    Как минимум батарейка, чтобы логи сохранять и получать ту же информацию о наличии питания.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Котел пусть себе сидит на ИБП. Я непротив, чтобы и зонт на нем сидел, но при этом мониторил бы питание. Нужно чтобы у пользователя была полная картина что происходит в доме.
    Сейчас же у Зонта свой аккумулятор. В вот если на аккумуляторе он не может управлять котлом, это конкретный косяк в реализации.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что будет когда батарейка в зонте все-таки сядет?
    Она гораздо слабее батареи резервирования котла.
    А реле в зонте, небось, 12 вольтовое и питается от "сети", а батарейка 3.7В - питает и резервирует "мозги" и повышающего преобразователя, скорее всего нет.
    А может я не прав и это программно сделано специально.
    Разработчики поправят, если не прав.
    В таких хитрых случаях можно тревожный вход использовать.
    А вообще, было б у зонта больше входов и выходов...
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Полагаю что батарейки должно быть достаточно на сутки работы. Сдыхая он должен послать команду замкнуть контакты и в этом случае комнатный термостат котла выставленный на температуру выше порогов зонта возьмет управление на себя.
    Остальное догадки. Ждем производителя)
    Если он не выполняет свои функции от аккумулятора, то сохраненные логи меня не спасут в случае размораживания СО. Или же аккумалятор нужен только для того чтобы сообщить пользователю что питания нет, и доложить о температуре в доме?
    Насчет входов/выходов полностью согласен - многие производители предлагают модули расширения. То же теплорегулирование ТП засунуть туда было бы удобно.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    К сожалению, зонт не сможет в выключенном состоянии поддерживать контакты в замкнутом состоянии.
    Реле работает так - подали напряжение - оно замкнулось, сняли напряжение - разомкнулось.
    Есть, конечно, бистабильные реле, но оно точно не в зонте.
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Контакты 1-2 нормально замкнутые. Я правда не знаю может ли котел работать в такой связке.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я вот тут подумал, а что делать если мобильная связь пропала или деньги на счету резко кончились?
    Тумблер паралельно контактам вешать?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Может комнатный термостат, как в схемах кситала
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Согласен с @Buderus71, комнатный термостат на котёл параллельно зонту с температурой незамерзания.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А если нужно наоборот отключить котел - тогда комнатный термостат не поможет.
    Надо будет обесточивать зонт, что делать нельзя, если собрался уезжать.
    Нужна какая-то кнопка на зонте для переключения режимов.
    PS. Вот только сейчас, хотел выключить зонт, а сайт почему-то не открывается. Хорошо что получилось через приложение с планшета это сделать.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вообще крайне редко нужно отключать котел. Но в таком случае есть термостаты с кнопкой выключения.
  13. house new
    house new
    house new
    Вечер добрый !
    Подключил сегодня Zont H1, обновил ПО до 97.20. Настроил кабинет на сайте. На котле в ручном режиме был выбран режим Температура тосола 50 градусов (Котел Протерм Скат 12), через онлайн выбираю Комфорт 21 градус, но ничего не происходит, т. е. температура понемногу растет с 18 до 19.2 градусов сейчас, но не повышая нагрев котла, как было 50 так и осталось. Т. е. получается настройки на котле все равно остаются первичны? Или я что-то не так делаю?
  14. house new
    house new
    house new
    Нельзя так сделать, чтобы он сам повышал температуры тосола в котле и когда наберет нужную температуру по внешнему датчику - отключался?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, зонт только включает и выключает котел. Есть два варианта со скатом:
    1. Поставить полную мощность и температуру антифриза 75 градусов - котел будет только менять мощность.
    2. Поставить полную мощность и погодный датчик скатовский (цена вопроса 2 тысячи рублей) - тогда котел будет подбирать температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. Например, сейчас у меня 50 градусов, в ноль на улице - будет 60, в -10 будет 75.
