Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    House new Конечно так сделать нельзя
    Выставляйте тогда на котле максимум
    Или как Avoronkov справедливо написал - погодозависимое управление для изменения тем-ры теплоносителя, а зонт по воздуху
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Yuri 52RUS
    Вопрос а есть в планах добавить модуль WiFi ну или просто RJ45 ну не хочу каждый месяц платить оператору, тем более у многих в доме и так есть интернет за который уже платишь.
    Спасибо.
  3. house new
    house new
    house new
    @Avoronkov, если пойти по первому варианту, насколько он проигрывает второму в потреблении электроэнергии или какая другая выгода второго варианта?
  4. house new
    house new
    house new
    Как быстро реагирует Зонт на изменение настроек, сейчас изменил настройку Комфорт с 21 до 20, котел как нагревал так и продолжает нагревать, сейчас 20.3 градуса?
  5. house new
    house new
    house new
    На 20.6 градусах остановился нагрев, котел выключился, температура антифриза начала падать и остановилась на 50 градусах. Сейчас температура 19.7 по датчику и котел не включился. Честно, ничего не понимаю...
    Кстати, нет разницы как подключить управление котлом? Сейчас подключено - 1 контакт Зонта на 1 Котла и 3 Зонта на 2 котла.
    Котел включился на 19.4 градуса ... Может быть погрешность на полградуса?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Гистерезис 0.5 градуса?
    Так и должно быть.
  7. house new
    house new
    house new
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Процентов 5 экономия от погодки. Но есть еще плюсы:
    1. Не крутить руками температуру при смене сезонов
    2. Более щадящая работа котла - чем ниже темп, тем лучше.
    3. Более щадящая эксплуатация всей системы отопления.
    По моему мнению, это стоит тех 2 тысяч рублей за погодный датчик. Не срочно, но поставить советую.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отвечу за Юрия, тем более сам обращался к ним с таким вопросом. Планы у них такие есть, но не ближайшего будущего.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Как я понял, у Вас он есть. На сколько отличаются его показания от уличного датчика подключенного к зонту?
    У меня уж очень большая разница - 2,5-3 градуса.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть, но не сравнивал, честно говоря, поскольку для него точность не так важна. Хотя по идее у них у обоих точность 0,1 градус.
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Avoronkov, я правильно понимаю, что после установки уличного датчика на Скате необходимо изменить настройки под этот датчик ? Т. е. подобрать некую эквитермическую кривую ?
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Правильно понимаете, к кривой потом можно еще подобрать смещение её. На котле необходимо установить максимальную температуру теплоносителя, ну или хотя бы выше той, которую выберите кривой.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Только со скатом есть одна засада - он не даст опустить температуру охлаждающей жидкости ниже 5 градусов. А насос начнет работать начиная с 8.
  15. house new
    house new
    house new
    А какая маркировка у этого датчика? По прайсу 0020049244 Датчик наружной температуры, AF - 989 руб. Это какой-то другой?
    Ссылка на офиц. розничный прайс https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/64/00/00/protherm-price-raschetnyy.pdf
