Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там ниже по прайсу есть позиция тысяча восемьсот с чем-то рублей - это больше похоже на правду. У меня вайлант, там чуть другие маркировки, поэтому лучше позвонить в протерм и уточнить маркировку именно уличного погодного датчика для ската.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И в чем тут засада с практической точки зрения, не пойму? Это режим антизамерзания котловой, есть почти во всех котлах. Насколько я помню, его можно отключить из сервисного меню, но не советую.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, но все довольно просто. Сами для себя решаете, при какой темп на улице какая темп теплоносителя нужна и выбираете из инструкции кривую, которая проходит через эти точки и ее смещение. Потом выбираете предельно допустимую температуру теплоносителя и забиваете эти три переменных в меню. Настроил один раз год назад - больше я котел не трогал) ну разве что когда ставил в него термодатчик от Зонта.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Avoronkov, у меня не получилось отключить.
    @house new, В протерме в качестве датчика используется NTC термистор с такой характеристикой:
    Стоит на рынке 20 рублей.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А в инженерное меню лазили?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Avoronkov, Разработчики Protherm Skat видать решили перестраховаться от гарантийных случаев и не дают отключить защиту совсем. Ее можно отключить разово, когда котел был выключен и уже замерз. Хотя может и есть какие-нибудь ходы...
    Стандартный датчик протечки для Zont H1 это Астра-361 и подключать его коричневым на "-", а белым на тревожный вход зонта?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну не знаю, у меня в доме всегда плюс, не сталкивался с этим. Тогда можно просто автоматами котел выключить, а по приезду включить. Все равно в минус котел на антифризе не заведется.
    По поводу датчиков:
    Астра 361: коричневый на 5 контакт (минус или GND, как вам угодно), белый на сигнальный вход
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Я брал протермовский с этим номером 0020040797 полет нормальный
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо за ответ. А жаль в принцпе только из за этого и рассматриваю другие варианты, но пока не решил что брать
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    C интернетом не так много вариантов, к сожалению. И все довольно дорогие (около 15 тысяч). У меня есть нест, но на данный момент с зонтом они почти сравнялись по функционалу (ну кроме вай-фая и умных примочек неста).
  11. house new
    house new
    house new
    Стоит на рынке 20 рублей.[/quote]
    С такими характеристиками термистор найти пока не удалось. Более резкие кривые у всех.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я вот думал, что датчик так дорого стоит и в комплекте его нет, хотя деталь то копеечная. Видать разработчики не зря старались, подбирая номинал - как могут зарабатывают...
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да я читал Ваши сообщения пока немного склоняюсь в сторону китайца, его не нужно заказывать и хоть какая то гарантия.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Интересно а какую цель приследуют разработчики располагаю всю информацию на своих серверах, почему бы не прикрутить Web морду и все оставить в сети потребителя, а как уже каждый организует доступ это его личное дело. Можно только догадываться.
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Есть и с мордой и более функциональные. Просто как правило простому обывателю нужна простота и удобство использования. Как правило упомянутые устройства требуют некоторых навыков программирования и погружения в задачу. И интрефейсы там не всегда френдли. + 9 из 10 пользователей вряд ли смогут организовать доступ извне к своему устройству.
    А Зонт в первую очередь на потребителя направлен. Прост, удобен. Включил и работает.
