Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Эти 5 минут являются защитой от возможности доступа к устройству злоумышленника. Который знает серийный номер и номер телефона.
    Такой способ доступа может пригодиться и при смене телефона владельца. Но с другой стороны это была бы дыра в безопасности, поэтому и введены 5 минут после включения питания.
    Для не активированного устройства можно было бы конечно сделать исключение и позволять принимать такие смс всегда, но опять же это получается усложнение понимания работы устройства для пользователя, т. к. оно себя будет вести по-разному в разных ситуациях.
  2. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Я тоже сразу из черновиков после регистрации в сети слал...
  3. BFGhome
    BFGhome
    BFGhome
    Зарегистрировал модуль в инете благодаря Юрию (Большое спасибо),но подключив модуль к котлу Эван (к 1 и 3 контакту) модуль показывает ошибку термодатчика. Подскажите пожалуйста может к другим разъемам подключится? (к 1 и 2 контакту тоже подключал)
    п. с. телефон так и не получил ответное смс :(
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ошибка термодатчика - это не неправильное подключение зонта к котлу, это неправильное подключение датчика температуры. Посмотрите внимательно в инструкции, как и куда подключать на зонт датчик температуры.
  5. BFGhome
    BFGhome
    BFGhome
    Саму температуру в помещение датчик подключенный к модулю показывает корректно
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так значит котел показывает ошибку термодатчика, а не зонт?
  7. BFGhome
    BFGhome
    BFGhome
    Я просто не электрик ничего в этом не понимаю, мне помогли подключить зонт к котлу, а теперь я пытаюсь разобраться в работе модулю и пока из успехов только то что я вижу работу модуля в инете, а в остальном не могу разобраться :(
  8. Coaxial
    Coaxial
    Coaxial
    СПб и ЛО
    У меня периодически была ошибка термодатчика на длинной линии (10 м), пока не прошил на новую прошивку 102:26.
    Возможно у Вас полярность подключения термодатчика неправильная.
    Почему-то у Вас по фото подключен один датчик, а информация на сайте по двум, может быть что-то с настройками на сайте?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас два термодатчика или один? Если один - надо сделать сброс датчиков через настройки в личном кабинете. Если два, то второй подключён неправильно. Кроме того, у вас очень старая прошивка, надо обновить до беты.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Yuri 52RUS, Не подскажите, планируется ли в ближайшее время сделать сортировку (изменение порядка) датчиков?
  11. BFGhome
    BFGhome
    BFGhome
    Сброс термодатчиков в кабинете делал, все равно показывает два и один из них якобы не рабочий.
    п. с. Хотя датчик один.
  12. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Обновите прошивку и сделайте сброс датчиков, если после обновления проблема еще останется.
  13. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    На присланных фото у Вас подключено правильно на 1 и 2 контакт, ведь в исходном состоянии у Вас на котле не было перемычки.
  14. BFGhome
    BFGhome
    BFGhome
    [quote=", ведь в исходном состоянии у Вас на котле не было перемычки.[/quote]
    На котле была перемычка
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда, соответственно, контакты 1 и 3.
