Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    @Kromanon,
    В который раз вижу вопрос по поводу "Аварии", но если ее нету, значит можно же ее изобрести! Вот например взять warmos-m там есть лампочка "ОТКАЗ", или же например на QX когда он пищит, взять со схемы управляющий сигнал и как то его через гланды подключить в удобоваримое соответствие к зонту!
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Конечно можно. Вопрос в серийном выпуске, а не в самоделке.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Все супер! Разработчики молодцы, так держать! Я думаю на рынке - это самый мощный продукт, а функционал и качество/стоимость вне досягаемости. Использую второй год. Все работает исправно и очень удобно.
    Если я вижу, что котел не работает. То авария или сети отключили - меня волнует вопрос. Поэтому смотрю далее за показаниями, если сеть включают - все ок, график пошел дальше. Если так и не произошло ничего. Звоню сторожу, тот рассказывает, что видит наглядно (есть ли свет). Один раз по давлению встал на ошибку котел. Промониторив 12 часов, я принял решение, что стоит выехать. И был прав, ошибка котла по давлению, накачал давление, отопление запустилось. Свои деньги система отработала! Если бы не было ее... я узнал об ошибке поздно и дом замерз бы...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А можно еще ошибку с котла вывести на зонт - тогда и за графиками следить не надо.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вопрос к ilya zont или Yuri 52RUS. При использовании аварийного входа зонта, при аварии, например при замыкании на землю, происходит СМС-оповещение. А при размыкании земли (авария через некоторое время кончилась) СМС-оповещение не предусмотрено? Это очень трудно сделать? Было бы очень желательно.
    Еще пожелание по веб-интерфейсу, если не трудно-). Нашел для себя полезным, видеть мин. и макс. температуры за просматриваемый период в статистике. Это полезно для анализа теплопотерь и оптимизации работы системы отопления.
    Можно в строке "сегодня-вчера-период" вывести "Датчик 2 Тmin=... Tmax=..."
    В легенде сделать второй столбец квадратиков (кружечков) выбора датчика для отображения Тmin и Тmax. Сделать так, чтобы одновременно можно выбрать можно только один датчик.
    Спасибо.
  6. marslem
    marslem
    marslem
    с этого места поподробнее)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотря какой котел. На протерме и вайланте есть спец выход на аварию, например
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я спрошу коллегу, который занимается прошивкой
    Идею понял, надо придумать как это отображать так, чтобы было и удобно, и не нагружало интерфейс. Может быть сделать всплывающий диалог, в котором для каждого датчика показывать min, max, среднее, и может быть что-то ещё, например, max отклонение от целевой t°?
  9. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Вопрос по поводу расписания! С точки зрения максимальной выгоды! Иак: дом посещается только по выходным и по праздникам и отпускам, в силу личных особенностей знакомые и на работе стали его называть шашлычная) что в принципе радует). Но не об этом... То что мониторить постоянно можно это конечно прекрасно, но хотелось бы выработать какую то оптимальную недельную программу; у меня например теплые полы, тем более что дом построен на шведской плите, объем бетона прогреваемый полами больше чем в обычной стяжке, следовательно инерции хватает. Плюс двух тарифный счетчик, на сегодня (22 октября 14 года) тарифы такие: день (7-23ч) по 3,35 за киловатт, ночь (23-7) по 1,14 тугрика за киловатт, т. е. разница 2,93...в общем в 3 раза, посему хочу подогрев минимальный днем, плюс прогрев ночью, чтоб был какой то запас. Но как прикинуть к носу не могу сообразить. чтоб и не перегревать лишнего для увеличения теплопотерь, с другой стороны миниму потребления днем. Вот например у меня стоит бойлер тоже электрический он греется 3 часа, я его подключил через таймер-розетку которая разрешает ему врубаться в 4 часа утра и до 7, а больше нини, в принципе его пока хватает на день, но днем его нагреть условно 15 рублей стоит, а ночью 5, вроде мелочь но 3,5 килорубля в год, без всяких лишений. хочется максимально выгодно продумать такой же алгоритм с котлом
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вполне, как вариант. Даже диалог не нужен. Наведение курсора на название датчика в легенде - Тмин и Тмакс. за отображаемый период.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня стяжка пола 10 см. (теплый пол) + батареи. Грею с 23 до 7 утра до +20ти (по воздуху), за день дом из бруса 180мм., 220 кв. м. остывает на 2-3 градуса.
    Экспериментировать надо при разных температурах :)
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Решили что сделаем такое оповещение
    Точно, хорошая мысль
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо.
    Несмотря на ошибки и косяки, вы сделали хороший продукт за адекватную цену и стремитесь его улучшить. Готов помогать, чем смогу-).
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    @ilya zont, я бы предложил вам промежуточные версии приложений для аблок и гуглфонов обкатывать на энтузиастах - без процедуры прохождения одобрения соответствующих компаний.
    Просто выкладывать на некий открытый/или закрытый ресурс. А релизы через маркеты делать реже, когда в них уже действительно значимые изменения, а не косметика. Скорость вылизывания продукта существенно возрастет)
  15. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    @xRainMan, зонтик еще не купил, а идею поддерживаю по полной, готов участвовать!
