Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kromanon, 15.04.13.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Что касается GSM vs. Wi-Fi и модульность vs. единый продукт — обязательно передам все пожелания коллегам, которые будут разрабатывать будущую модель.
    @Mak, 102% исправим :) Где-то, видимо, ошибка округления
    @house new, у вас точно котёл полностью управляется зонтом? У него там никакого ещё встроенного термостата нет, который мог бы пытался им рулить параллельно с зонтом?
    @Serg710, Хехе, какая красивая картинка. Это конечно же из-за перевода часов. Показания за 4:00—5:00 съехали на час назад и наложились на 3:00—4:00. То есть верхняя огибающая этой «пилы» — это показания одного часа, а нижняя огибающая — другого.
    Впрочем, это всё равно моя ошибка, так как у нас там все отметки времени по гринвичу, и таких проблем теоретически возникать не должно никогда. Значит где-то я всё же допустил использование локальной таймзоны.
    Кстати, важный момент для всех владельцев ZONT'ов: Если в вашем регионе сегодня переводили время, не забудьте в настройках вашего устройства поменять часовой пояс. Иначе управление котлом по расписанию будет работать со смещением на час.
    Автоматически мы этого сделать не сможем, так не во всех регионах стрелки переводят одинаково. Но наверное сделаем email-рассылку по всем пользователям.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У меня вопрос и предложение. Дельное.
    Итак, Зонт подключается к 220 путем адаптера, как я понимаю 220 В на 12 В.
    Так вот, я обомлел, когда увидел его оплавленным. Взял в руки и почувствовал...он горячий. Мега...горячий. Открыл. Рамка, катушка... Рамка настолько горячая, что взять ее и удержать пальцами нельзя. Т. е. температура за 80 градусов. Взял пирометр и измерил температуру на корпусе (пластик). Честные 70 градусов.
    Принял меры - просто не до конца вставляю в розетку адаптер. Да, он воткнут в вилку, но корпус его не прижат к розетке (рамке). Это позволяет держать температуру корпуса в районе 48-50 градусов (при температуре комнаты в 18-20 градусов).
    Вопрос производителю:
    1. Это нормально? или мне попался брак? (В прошлом году не замечал, возможно так и было... просто думал, воткнул и забыл, а тут что-то приспичило подойти к адаптеру ближе).
    2. Если это не нормально, как решается? Купить новый? Взять напильник и доработать текущий адаптер?
  3. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Конечно это не нормально. Всего скорее Вам попался бракованный блок питания. Если случай гарантийный решается возвратом и заменой. Согласны, что данные блоки совсем не эргономичны и в настоящее время ищем им замену.
  4. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    Очень интересно, ожидаются и когда беспроводной датчик температуры? Покупка зонта задерживается его отсутствием. Тащить провода уже никак...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да можно было бы начать с московского или питерского региона, по моим ощущениям как минимум 50% интересующихся данным вопросом именно с этих двух регионов.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Расскажу про Мегафон и МТС.
    МТС у меня ловит плохо.
    Мегафон:
    Тарифный план Подмосковный - интернет 1.6р из области, округление 150кб в час.
    В день получается 5.76р (при условии не более 150кб в час), в месяц (*31) = 179р.
    Опция на любом тарифном плане (у меня Подмосковный) "Интернет XS" - 7р в день (217р в месяц)
    Сейчас акция (до 23.11) - первый месяц 95р за месяц.
    МТС:
    Наименьший платеж - 200р в месяц.
    Либо опция Опция "БИТ", либо тариф Smart mimi.
  7. zpostbox
    zpostbox
    zpostbox
    Начал пользоваться охранной функцией - повесил датчик движения. Все работает отлично, но обратил внимание, что в мобильном приложении нет кнопки Вкл./откл. режима охраны. Такая кнопка есть в Web-приложении (во вкладке "Состояние"), но запускать браузер с мобильного телефона каждый раз при постановке/снятии с охраны не очень удобно (больше действий, грузится дольше). SMS управление работает, но все равно не так удобно, хочется, чтобы все было в одном месте. Сделайте, пожалуйста, такую кнопку и в мобильных приложениях!
  8. house new
    house new
    house new
    Я чего-то не пойму, после смены времени, часовой пояс у Москвы стал +4, в кабинете Зонта выставляю +4, орет Неправильно выставлено время. Возвращаю обратно на +3, такая же ситуация. Где правда?)
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @zpostbox, Точно, забыли :( Сделаем
    @house new, наоборот, раньше в Москве был пояс +4, а стал +3. Но веб-интерфейс ругается на неправильный пояс не из-за неправильной настройки таймзоны устройства, а из-за неправильного часового пояса на вашем компьютере. Веб-интерфейс ориентируется на таймзону вашего компьютера чтобы правильно отрисовывать графики и время в событиях. При неправильном поясе графики сдвинутся на час.
    Давайте сверим часы: в данный момент в Москве 14:32:25 UTC+03
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  11. house new
    house new
    house new
    @ilya zont, спасибо. Сорри, Винда сбила с толку.
  12. zpostbox
    zpostbox
    zpostbox
    Спасибо! Планирую купить еще датчик дыма и его тоже "прикрутить". В web-приложении есть ссылка на схему подключения нескольких датчиков движения (у меня Pyronix Colt). У меня один датчик движения уже подключен как по схеме и будет еще один один дымовой. Как правильно подключать? Будет ли идентификация по срабатываемым датчикам? Сейчас пишет: "Срабатывание охранной зоны. Зона №1". Второй датчик определится как "Зона 2"?
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Выше здесь не раз просили сделать больше входов/выходов. Сделать их несложно. Сложно ими потом управлять. Есть неколько идей, как это сделать. Может, создать отдельную ветку или же лучше все здесь? Не знаю.
    Итак, постановка задачи.
    • Есть изделие, у него несколько дискретных входов/выходов, есть аналоговые входы, есть входы/выходы для веб-интерфейса;
    • Есть дом, в нем котел с насосами, датчики охраны, задвижки на трубах и так далее. Здесь фантазия бесконечная;
    • Вопрос, как связать одно с другим логикой? Сейчас ZONT H1 имеет некий специальный язык который реализует логику. Но предложить его всем пользователям мы не можем, язык непростой. Порог вхождения велик. Пробовали - https://microline.ru/products/GSM-Signalizations/Wired-GSM-Signalizations/Mega-SX-250-USB/Mega-SX-Custom-Profiles.html - отклик невелик.
    Предлагаю рассмотреть вариант пойти по пути классических промышленных контроллеров (ПЛК, PLC..). Там все налажено десятилениями. Самый простой визуальный язык, который там применяется - это язык "Лестничных диаграмм", он же язык релейной логики. Здесь немножко примеров, что и как:
    http://goo.gl/N89cFu
    http://www.ru.help.need.com.pl/source/lad.htm
    Там реально иметь и компараторы аналоговых величин. Чтобы была возможность сравнить "Температура_Заданная" и "Температура_Фактическая". Для удаленного управления часть переменных может читаться/писаться через веб-интерфейс.
    Реализовать этот подход - реально несложно. Потому, что есть бесплатные пакеты "рисования" этих диаграмм. Превратить их в загружаемый код для процессора в ZONT/MEGA - задача решаемая.
    Как может выглядеть применение этого подхода:
    • Пользователь (или скорее установщик) вникнет в задачу и поймет, какая логика управления нужна;
    • Пользователь (или скорее установщик) набросает на бумаге релейную схему (лестничную диаграмму);
    • Пользователь (или скорее установщик) поставит пакет codesys (http://codesys.ru/) и нарисует там ту же схему, получит на выходе файл;
    • Этот файл наша онлайн/офлайн утилита превратит в профайл для загрузки в изделие. Загрузка будет выполнена удаленно через веб-интерфейс;
    Есть еще вторая половина проблемы. Как это все будет контролироваться через веб-интерфейс? Для начала в "Лестничные Диаграммы" добавим переменные, контролируемы через веб. Веб-интерфейс может иметь для простоты индикаторы и "выключатели" для этих переменных. Возможно, этого мало. Следующий шаг - дальше продвигаться по пути промышленных ПЛК. Это называется SCADA системы, там графическое отображение и много чего. Но там уже порог вхождения очень велик. Возможно, это потребуется только для больших систем, например, автоматизации котельных.
  14. marslem
    marslem
    marslem
    @skrib microline
    боюсь многие (в том числе и я) не поняли и 50% информации
    но тем не менее выскажусь, я бы на вашем месте (разработчик/производитель) взял бы (купил бы, изучив рынок и отзывы на форумах/магазинах) готовые решения (устройства популярные в америке/скандинавских странах/германии/японии), ну а дальше проанализировав идею/реализацию/цену/недостатки/исправляемость недостатков. И на этой основе уже выводил бы свое устройство, либо модернизацию устройства
    Ну на словах это конечно всегда просто, я согласен, но тем не менее...
  15. Василий Ю
    Василий Ю
    Василий Ю
    Мб глупый вопрос - позволяет ли ZoNt уравление котлом "кнопками с пульта на стене"? Т. е. помимо управления с гаджетов интересует также вариант для пенсионеров. Либо параллельное включение с другим термостатом...
